Du kan gott addera på lite jord, men det finns en viktig sak att tänka på.
Ympade träd bör inte ha jord ovan ympningsstället. Du kan känna igen ympningsstället genom att stammen där inte är helt slät. Följaktligen gäller det att hålla reda på om trädet skjuter skott UNDER ympningsstället, dessa bör tas bort.
Att jordförbättra med naturgödsel (stallgödsel) under rätt årstid (våren/försommaren) kan vara ett bra alternativ, likaså att bygga på med täckmaterial för att öka jordmånen och kvalitén på samma gång.
Ser ut som den är planterat allt för grunt Ska ned mycket djupare
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Fyll på med mullrik jord och trampa till lite, så kommer det bli bra.
Tack för snabba svar. I videon som postades ovan säger han att trädet ska planteras så det sticker upp 5-10 cm över marken samt att man inte ska skyffla upp jord på stammen (cirka 2:10 min). Är ni med på vad han menar?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 252 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 252 inlägg
Han tänker sig en lite kulle så att det finns sjunkmån för trädet. Du vill ju inte att det står i en blöt grop efter tre år.david__ skrev:
Fyll på dina 5 cm jord (mullrik jord går bra) så är din plantering färdig.
Med det menar han att om du råkat plantera trädet lite för djupt så kan man inte lösa det genom att skyffla på mer jord.david__ skrev:
Det är viktigt att nivån blir samma som trädet hade från plantskolan. Dvs. roten under jorden och stammen över jorden.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Träd med bark ska inte stå i fuktig jord, då skadas barken. Inte svårare än så.
Tack för alla svar. Jag har nu fyllt på.
