Vi ska dela av garaget med en vägg, så att en del kommer vara boyta (korridor, ca 4 kvm). Garaget är idag inte isolerat (mycket drag igenom garageporten), men har ett element. Hur ska vi bygga väggen och tycker ni att vi ska ha någon platonmatta på golvet? Vi tänkte lägga parkettgolv på betongplattan. Vad ska vi tänka på när det gäller konstruktion av väggen?
Nja, kanske inte alltid så enkelt.
Om du är säker på att du har riktigt torr betongplatta, alla årstider så funkar det förslaget.
Det kan vara tillräckligt torr platta om den är byggd med cellplastisolering under och/eller att den står på väldigt väldränerad mark, samt att du inte allt för ofta tillför fukt till plattan i den del som ska vara kvar som garage (kör in regnig/snöig bil frekvent + ev. biltvätt).
Annars ska man nog i princip betrakta plattan som en fuktig konstruktion och då tycker jag att t.ex. platonmattan som tillåter fukten ventileras ut åt sidorna kan vara en bra försäkring att slippa otrevliga små organismer under ditt nya golv.
Sen vad det gäller väggen så bygger som lastkaj säger en "vanlig" konstruktion.
Bestäm vilken tjocklek du vil ha på reglar, spika/skruva en syll av den dimensionen på golvet (med syllpapp under) och en likadan regel under taket, sen stående reglar i hela väggen.
Betrakta det kvarvarande garaget som utsida, det behövs antagligen inte vindpapp här heller...
Sen isolering, plast och innerväggmaterial.
Mot garaget vill du kanske inte ha brädvägg, det går bra med gips eller plåt eller vad du vill där.
Klä in hela ditt nya bostadsutrymme med plast innanför isoleringen, obs var noggrann med att täta alla små öppningar så noga som mjligt.
Det är valfritt med tjocklek på isoleringen, och om du vill kryssregla (din egen elräkning).
Jag bifogar en principskiss över en vägg (från www.traguiden.se)
Läs gärna mer där samt på parocs hemsida, så rätas de flesta frågetecken ut.
edit: dålig kvalla på bilden, så jag bytte den
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Vilken apparatdosa till nybyggd tegelvägg?
El -
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ny "ytterinner" vägg i garaget
