Bygger till på snickeriet, och har nu insett att va fan. Jag behövde få takhöjd 2.50 på lägsta höjd med pulpettaket, men jag blev ganska begränsad under ladugårdstaket på högsta höjden. Lite felkalkylering.. Får nu ett fall på 5 cm / meter och det är ju inte mkt. Vad gör jag?
Takpapp som hellimmas och tjäras på bördningen. Helst plåtar som är lika långa som taket. Plåten skulle jag ha kört med minst 3 åsar överlapp. Sedan skulle jag även ha kört butyltejp mot ströläkten. Så skulle jag ha gjort. Nu vet jag inte var du bor. Men avrinningen är inte tillräcklig med en taklutning under 3 grader och då måste man se till att undertaket är tätt till varje pris.
Man bör ha det. Men vet att folk kört med skivor också. Du kan säkerligen köra med Tesolit enstegstätning och klara dig på det taket enbart. Men det taket behöver vara rejält tätt. Sedan är också frågan hur länge du vill att taket skall hålla. Jag skulle ha kört helplåt ovanpå det om jag vill slippa göra om det.mowatom skrev:
Nej, problemet är snarare mitt klicktak. Det är ju längdtillverkat redan, så jag måste ju köpa det. Jag hade tänkt isolering i pulpetbalkarna, men det kan jag göra avkall och bygga ett plant innertak istället. Kan man lägga oljeboard eller plåt mellan balkarna (De ligger på cc600) och börja på ovankant balken upptill och avsluta i underkant vid takfot? Om du förstår vad jag menar? Lite som man sett under balkonger.Rickard.ag skrev:
Jag förstår, tack för svar. Det är ju fan att man byggt så mkt redan, men det bästa är kanske att plocka ner taket igen och ta ner väggen i höjd.så jag får mer lutning. Jag får då göra avkall på takhöjden isf. Förstår att det finns lösningar för platta tak mm, men då ska jag få tag på ngn som kan fixa det omg.Rickard.ag skrev:
Har varit till en plåtis nu, som jag vet gör fina tak. Han tycker jag ska kila på pulpetbalkarna framför takfotsbrädan på ladugården så ansluter han mot den istället. Bättre med en ordentlig anslutning där, än en halvdan under takfoten där man knappt kommer åt enl honom. Låter vettigt tycker jag. 700:-/ m2 + moms. Helt ok. Jag behövde inte köpa mina klickplåtar, hon strök ordern, inga problem.
Typ så, lite förenklat. Jag hade tänkt att isolera i pulpetbalkarna, men jag får göra avkall på takhöjden och sänka ner ett plant tak. Hur är det ventilation av utrymmet ovan isolering? Är det kinkigare med flackt tak, och i synnerhet ett helt tätt som inte andas ngt alls?
Varför pulpettak? Vad har du för tak på den intilliggande byggnaden? Jag hade skarvat på takstolarna högre upp om det är görbart. På så vis får du en bättre avrinning i och med bättre lutning. Den konstruktionen kommer garanterat att samla snö eller ta emot mycket regnvatten.
