1 369 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Minska syrenberså
Jag har nyligen köpt ett hus som jag snart får tillträde till.
På tomten finns en gigantisk syrenberså, för att få en uppfattning om storleken kan ni tänka er att under visningen hade de gömt en plasteka inne i bersån
Då tomten bara är på strax över 700 kvm vill jag gärna ta bort minst hälften av bersån för att kunna lägga gräs där istället.
Så det jag undrar är om det går att halvera den utan att hela dör? Samt hur jag på bästa sätt tar bort önskvärd mängd? Är det bara att kapa ner och gräva upp "stubben" som blir kvar? Finns det någon tid på året som är bättre att göra det på?
Du kan ta bort så mycket du vill utan att riskera överlevnaden. Det är det positiva beskedet, det negativa är att syrenen kommer att skicka ut mängder med rotskott i gräsmattan. Det är nog därför som bersån expanderat som den gjort.
Okej, vad måste jag göra för att hindra att det blir rotskott? Vill inte att den ska dyka upp på en än större ytaA Abies koreana skrev:
Enda du kan göra är väl att slå ner någon avgränsning i jorden så att rötterna inte kan växa ut i gräsmattan.Lotusesprite skrev:
Går det att minska karmen
Fönster & Dörrar -
Minska riskerna när du hyr ut din bostad - checklista
Artikelkommentarer -
Minska ned plattsättning - Plantera träd och lavendel
Häckar, Buskar & Träd -
Hur minskar jag varvtalet på grästrimmern?
Trädgård allmänt -
Minska avloppsrör toalettstol från 160 till 110
Vatten & Avlopp
