Vi har luft/vattenvärmepump (kompletteras av varmvattenberedare) som vi använder idag. I huset finns även en oljetank som vi gärna vill göra oss av med.
Kan vi ta bort oljetanken (med proffshjälp då man tydligen ska anmäla etc.) och bara köra på med luft/vattenvärmepumpen?
Behöver man behålla pannan om man utesluter oljan? Om man behöver en panna, är det läge att byta pannan? Finns det i så fall ett billigt alternativ?
Vi bor i Stockholm!
Bifogar bild på tank, panna och övriga delar i systemet.
Tack!
Oljetank i källarrum med varmvattenberedare och rörinstallationer som syns ovanpå.
En oljepanna och varmvattenberedare med rörinstallationer i ett pannrum.
Värmesystem med kopparledningar, styrenhet och sladdar på en vägg.
Beror ju på vad ni har för luftvattenvärmepump och om dess kapacitet räcker till vid dimensionerande utetemperatur DVUT som i Stockholmstrakten ligger på runt -16°C. Hur ser innerdelen till luftvattenvärmepumpen ut?
CTC Eco Logic styrenhet med grön display och påslaget tillstånd monterad på en vägg.
vi har en CTC Eco Logic - säger det något?
Eller är det pannan på första bilderna du tänker på, en CTC Family 1200
Ok, har ni CTC EcoLogic är allt sammanbyggt med det som styrsystem. Då kan man inte bara plocka bort pannan med oljetanken och den kanske ska ge spetsvärme när det är som kallast(?) Ni behöver nog ta hem en CTC-expert som kan förklara hur det är ihopbyggt mer exakt.
Jogöwa
Gissningsvis går de isolerade rören i överkant till utedelen.
Det är då ganska likt ctc's principskiss för ett shuntat system.
Jag skulle nog kolla på att byta alltihop den dagen det är dags då det är en 15 år+ värmepump.
Skiss av värmepumpsanslutningar för shuntade och shuntlösa system med beskrivande text och symboler.
Jogöwa
Tack för info, men att ta bort själva tanken borde väl inte vara några problem för funktionen av resterande del?
Bästa svaret
Att ta bort oljetanken + rör och köra vidare på resten är inga problem
Jogöwa
Oljetanken kan ni själva ta bort om ni känner att ni fixar det. En tigersåg o bra blad så fixar ni det på några timmar. Den ser dessutom ganska liten ut, så det bör gå ganska snabbt.
Jogöwa
