5 687 läst · 34 svar
6k läst
34 svar
Gjuta igen plattan efter avlopps- och vattenledningsbyte
du har ju betong på båda sidor och ska gjuta ovanpå? Så jag ser inte någon risk att det inte håller. Har själv en hörna i källaren med eps som jag flutit på sedan (resten av källaren är gjuten) och det har inte varit några problem. Men kolla med tillverkaren annars om du är osäker.M Moisam skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 499 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 499 inlägg
Det finns ju små leca-kulor också. Men ska jag vara ärlig så tror jag bara det är överkurs.M Moisam skrev:Sambon är inne på den lösningen, men det känns inte som det bästa alternativet iom att det är så tight i rännorna. Jag tror inte lecakulorna letar sig ner. Och då är jag nojig att betongskiktet blir jättetjockt och att vi skulle råka bygga in fukt iom att tätskikt ska på...som
Vanligt kanske jag övertänker...
Fukt underifrån är nog svårt att gardera sig mot om du inte helt bygger om hela grunden. Så jag skulle utgå från att över åren kommer fukt att vandra upp i plattan under fuktspärren. Lev med det och se till att träl inte ligger i kontakt med betongkakan.
Tack! Alltid fint att höra om någon som löst samma problem med en viss lösning, då vet man att det kan funka. Smart idé att ringa tillverkaren, att jag inte tänkt på det.M Morgonskiftet skrev:
ja, alltså jag vet inte riktigt varför - men leca känns inte rätt. I resten av huset har vi med otyget ingjutna reglar att göra. Tack och lov inte just här, dock.Claes Sörmland skrev:Det finns ju små leca-kulor också. Men ska jag vara ärlig så tror jag bara det är överkurs.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 499 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 499 inlägg
Iland är det ju skönt med att de inte väger nåt och man kan plocka upp en säck på samma ställe som man köper resten. Makadam kräver ju ofta en särskild bilresa med släp om man ska ha en liten mängd.Larsa skrev:
okej. Nu börjar det ju bli ett par stycken som gillar lecan, så jag börjar omvärdera. men - var i hela friden hittade du Lecakulor i storpack. Jag är ute efter 8-14 mm på storsäck. Körde du storsäck eller små?Larsa skrev:
Släp och trassel är inga problem i vårt fall. Vi bor mindre än 1 mil från grustaget och har eget släp. Men visst vore det skönt för ryggen...Claes Sörmland skrev:
Nu har jag ägnat vad som känns som en evighet till att försöka hitta lecakulor 12/20K, men det verkar tamigfan helt omöjligt att köpa storsäck av den varan.
någon som vet om det prompt måste vara 12/20K-varianten? Annars finns ju andra leverantörer av kulor, men då verkar dom inte vara behandlande med kapillärbrytande vätska. Blir snart tokig på detta...
W witten skrev:
Vad skönt det vore om jag slapp tänka på det. Detta projekt är som en blind som ska ut och orientera i skogen.W witten skrev:
Vi har kommit ner i nivå med betongplattan, så all betong är borta i vallgravarna. Så egentligen kanske det inte spelar någon roll då. Resten av hela plattan är ju bara ren betong - det om något är väl sugande och det har ju gått bra i 50 år... galet tänkt?
