Monterade en dörr till garaget för tre veckor sen. Dörren passade då precis, den tog i marginellt när jag stängde dörren. Nu tre veckor senare verkar dörren ha svällt och blivit trög att stänga. Jag skulle därför vilja flytta den i sidled ca 2 mm.
Jag har försökt skruva på karmhylsorna, men det har bara lett till att karmen bågnat och att den inte går att stänga alls.
Frågan är om det via gångjärnen går att flytta dörren i sidled?
Produkter som diskuteras: "karmhylsorna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Bästa svaret
Ja, du kan justera i sidled genom att lätta på PZ skruvarna och därefter justera med Torx skruvarna och avslutningsvis dra åt PZ skruvarna.
Det ser dock inte ut som att det finns justermån att få dörrbladet närmre gångjärnen, men jag kan ha fel så pröva!
PZ = PoziDrive, skryssmejsel/stjärnmejselskruvarna.
Jag hade verkligen behövt en guide på att justera gångjärn som detta.K KjellTimell skrev:Ja, du kan justera i sidled genom att lätta på PZ skruvarna och därefter justera med Torx skruvarna och avslutningsvis dra åt PZ skruvarna.
Nån som vet var guide med bilder och sånt finns?
