Om fyra timmar är det äntligen dags att få min efterlängtade semester. Som sjuksköterska på en akutmottagning har våren och sommaren varit lång. Under våren har lusten att äntligen renovera vår lillstuga som min familj och min syster delar på ute hos min far på Möja.
Huset är ursprungligen byggt på 1800-talet men av det är inte mycket kvar. Stugan renoverades på sjuttiotalet av min farfar till farmors vävstuga. Sedan dess har den inte rörts. Under långa perioder har den hyrts ut till pensionärer som då fått möjligheten att bo i skärgården under sommarmånaderna.
Min farfar var snickare och renoverade SEBs huvudkontor i Kungsträdgården. De skulle kasta ut ett fint kök som satt i en direktörs kontor så det la farfar beslag på och bar ner till fiskebåten vid Strandvägen. Köket är i teak och ska självklart behållas.
Huset har inte haft vatten men efter att en vattenförening byggt byvattensystem med en avsaltningsanläggning och avlopp så har vi i vinter dragit in vatten samt byggt en toalett och dusch. Vatten till köket ska dras in.
Renoveringen blir en ytrenovering och ska förflytta denna sjuttiotals(mar)dröm till en ljus sommardröm.
Golvet blir ett laminatgolv i ljus ek från Bauhaus. Det är lite ljudisolerat och inte lika klappigt som jag tycker laminat brukar vara.
Väggarna ska kläs med stående panel, Moelven Trend Slät. En slät enkel panel som får en ca 2 mm bred skrinda mellan plankorna. Panelen är omålad och ska målas med Jotun Lady Supreme Finnish Reflektion. En gulvit färg.
Murstocken ska målas med Jotun Minerals Grå Harmoni. En matt kalkfärg som ger mycket liv. Hallen, som idag har vävtapet, ska ”målas” med Jotun Lady Minerals Reviv med samma nyans som murstocken. Också den matt och mycket liv.
I hallen ska en hylla byggas och målas samma vit som panelen.
På tisdag startar renoveringen! Vila? Det kan jag göra i vinter....
Det är inte mycket kvar av det gamla huset, ligger golvsåpa idag tyvärr.Backedal skrev:
Möjligt. Det har dock varit plastmatta i snart 50 år och den får ligga kvar så jag tror laminat varken gör till eller från.Åsa Lund skrev:
Renovering av källartrappa inomhus
Badrumsrenovering i Stockholmsområdet?
Renovering av trappa (inomhus) - Stockholmsområdet
Renovering av badrum med Stockholmsdusch
Badrum -
Kurs i fönsterrenovering i Stockholms-trakten
Byggnadsvård
