936 läst · 3 svar
936 läst
3 svar
Längd och vinkel på spirorör
Håller på med en renovering av ett duschutrymme i en sommarstuga. Har ett par frågor om ventilation. Är novis på området. Hade tänkt att trycka in en paxfläkt då utrymmet tidigare endast ventilerats genom självdrag.
Avståndet mellan fläkten och yttervägg är ca 3 meter. Är det möjligt att lägga röret horisontellt i en vägg? Eller är tre meter ett för långt avstånd för att ventilera ut den fuktiga luften?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Längd och diameter på röret, fläktens kapacitet och hur tilluften ordnas avgör hur bra det blir.
Protte
Protte
Det finns tabeller där man kan räkna ut tryckfall/flöde utifrån önskade inparametrar (fläktens tryckhöjning och önskat luftflöde). Men rent spontant så kommer det att funka. Ta så grovt rör som möjligt för att vara säker.
http://www.spiroror.se/tryckfall-i-spiroror/
Längd o vinkel av stötta
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Rännvinkel längd
Tak & Vind -
Hjälp med Uträkning av takvinkel/längd till nock
Såga en bräda på längden i vinkel
Svetsa vinkeljärn kant-i-kant på längden ?
