Hej.
Har lite strul med diskmaskinen, en Cylinda Sverigedisken.
Ibland blir det inte riktigt rent, o ofta så luktar det riktigt illa inifrån diskmaskinen. Surt, nästan ruttet.
Jag har spolat o rensat i botten av maskinen under silen. När jag spolade vatten där man häller i saltet så märkte jag att det var något löst inne i behållaren. Jag lyckades fiska upp det och det var två plastprylar som ser ut att höra ihop. Den gröna skall förmodligen vara i den transparenta, som har någon bajonettfattning.
Men ju skall jag få dit dem? O hur skall de sitta?
Hur skall jag få loss saltbehållaren?
Angående lukten. Kan det ha att göra med saltbehållaren? När jag spolade vatten där så kom det upp grumligt vatten. Tänkte försöka dra på inköpet av ny diskmaskin ett tag till om jag kan.
  • Interiör av diskmaskin med öppen saltbehållare och lös plastdelar.
  • Två plastdelar från diskmaskin, en genomskinlig cylindrisk och en grön svart, på en smutsig yta.
  • Interiör av diskmaskin med synlig smuts och lösa plastdelar_vid saltbehållaren.
A
plastbitarna är bara en indikator för att se om det är salt i behållaren.
locket är det viktiga.
A
plastbitarna sitter normalt fast i locket
A
en gammal fin pjäs för övrigt
Tack för svar.
Jo, den har ju några år på nacken den Cylindan.
Angående plastbitarna så sket jag i dem. Tänkte att de är nog inte nödvändiga.
Locket till saltbehållaren gick med sönder.
Men jag spolade rent slangen så gott det gick, o körde en disk med en rengöringsflaska. Så nu verkar lukten ha försvunnit, åtminstone tillfälligt.
Får se hur länge det går.
Antar att det inte är någon idé att lägga i något salt nu när locket är borta.
Kanske kan göra en nödlösning med något plastigt o ett buntband.
O jo, jag vet att jag får nog krypa till korset o köpa ny diskmaskin så småningom.
A
du måste ha locket tätt på behållaren annars blir det inget bra
A
skulle tro att denna passar E4304670
A
orolig för vattnet på bottnen men den här maskinen håller 15 år till ---minst
Ok.
Vad händer om locket inte sitter på?
Blir disken inte riktigt ren då kanske?
Det är lite det som är problemet, förutom lukten då. Men lukten tycks ha försvunnit nu.
A
Du får matrester i salt behållaren som åker in i avhärdaren och då blir allt sunkit
Avhärdaren förstörs slutligen
Ok.
Hmmm.
Då kanske det är försent.
Locket har varit sönder någon månad eller mer.
Jag får testa att sätta över något o fästa det med ett buntband.
