7 542 läst · 26 svar
8k läst
26 svar
räcker det med balkskor på yttre delen av altan för att få en väldigt stabil altan ?
Med en höjden krävs det nog också diagonalsträvor under bärlinorna för att få stabilitet i sidled. Nu ser jag inte hur hela däcket ser ut så det är svårt att säga exakt hur man bör sätta dom.
Som exempel kan du se min uppreglingsritning för den altan jag konstruerade åt min dotter.
Blåa diagonalerna är 45x95 som är skruvlimmade mot undersidan på bärlinorna.
/Göran
/Göran
Vi har bara byggt ut altan ca 1,20, o som du ser på bilden är de nya bärlinorna fästa på de gamla bärlinorna.
Så du tror inte att det då räcker med balkskor på den yttre delen?
Sharky58 skrev:Med en höjden krävs det nog också diagonalsträvor under bärlinorna för att få stabilitet i sidled. Nu ser jag inte hur hela däcket ser ut så det är svårt att säga exakt hur man bör sätta dom.
/Göran
Bara för att det är högt behöver du inte kryssa horisontalplanet, som dessutom stabiliseras av skivverkan hos trallen.
Eventuellt kan man behöva staga vertikalplanet i framkant där det är högt men det tror jag inte du behöver. Svaret du sökte fick du i #2.
Vad menas med vertikalplanet?
Samt räcker det med att sätta balkskor eller måste vi sätta en bärlina under?
W witten skrev:
· 3 964 inlägg
Hur är limträstolparna förankrade i altanen?
Laskade, vad betyder det?
