Funkar det att sätta timern i anslutningsdosan?
https://www.se.com/se/sv/product/WDE008270/exxact-anslutningdosa-blisterpack-vit/
https://www.se.com/se/sv/product/WD...l-omställbar-15min---8h-kräver-nolledare-vit/
Jag har i dag i köket ett infällt 2-vägs uttag vid diskbänken.
Vill byta det mot denna timer och dra en utanpåliggande kabel till en ej så synlig 3-vägs hörnbox.
Vet det finns andra utanpåliggande dosor men de bygger ut mycket, denna bygger endast 26 mm.
Dosa HxBxD 90x90x26
Timern HxBxD 71x71x24 (inbyggnadsdjup 24mm, men är över ett infällt hål så finns mer plats bakom)
Vad har man för lock, typ detta?
Lock är ett alternativ. Men inte så snyggt och enklare nå timern när den sitter på väggen istället för dold under ett skåp.
Har du en dosa bakom anslutnkng
Har du dosa bakom kan dj troligtvis sätta timern där. Dock bör du kolla varför man använt en rotram då?M MrStrumpan skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det står i första inlägget att det sitter ett infällt uttag, då passar timern i stället för uttaget.
Om man tittar lite längre ner på sidan
så finns det täcklock för exxact serien.
Sedan får man borra snett in i dosan för kabeln, om det är rätt har diskuterats tidigare på BH.
Om hörnbox är så himla praktisk kan vi ju diskutera, jag hade en sådan lösning men sonen tyckte lite annat så det blev såhär i stället, uttagen är lätt att komma åt.
Protte
Protte
Bästa svaret
"Rätt" lösning är nog en förhöjningsram så att kabeln kan ledas ut genom ramen.
Den liknar anslutningsdosan i #1, men är gjord för att montera en apparat i den. Timern passar inte i anslutningsdosan.
T.ex.: https://www.kjell.com/se/produkter/...-electric-exxact-forhojningsram-1-fack-p67757
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Befintligt uttag sitter nog i en APPARATdosa.
Skulle då inte timern då kunna sitta i apparatdosan?
Protte
Protte
Jo visst. Problemet är att få ut den utanpåliggande kabeln. Visst kan man borra snett in i dosan, men dels är det som du skriver lite tvivelaktig installationspraxis, dels är det kakel där så det är inte bara att borra, dels blir det förmodligen inte så snyggt.prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Än har vi inte sett hur det ser ut hos strumpan, det är hemma hos mig som det sitter kakel.
Sedan finns ju möjligheten att det finns en dosa till där man kan gå ut med kabel till hörnboxen och dra tändtråden till.
Men vi vet inget om förutsättningarna mer än att strumpan skjuter lite långskott.
Protte
Protte
Ha ha, OK jag trodde det var @MrStrumpan s bildprototypen skrev:
Tack alla för hjälpen!
Får bli lösningen cpalm kom med, en förhöjningsram.
Jag renoverar köket, och det var infäld dosa i väggen på kakel, men kommer sätta en Fibo kitchen board sen.
Funkar det att limma efter att träet är betsat?
Möbelsnickeri -
Berätta om sina erfarenheter av företag i forumet - så här funkar det
Bloggkommentarer -
Hur bra funkar det att sätta klinkers runt poolkanten med typ Biltemas multibond?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Rakt vattenlås, hur funkar det?
Badrum -
Olika storlek på plattor - hur funkar det?
