Vi planterade thujia brabant för snart en vecka sedan. Allt preppat enligt alla rekommendationer med grävt dike, barkmull, ny planteringsjord upplandat med befintlig jord och droppslang.
Nu ser plantorna ut så här i nederkant, inget gulnat i topparna. Jorden är fuktig och har aldrig torkat ur, har kollat med fuktmätare.
Plantorna levererades liggande på pall, krukodlade.
Är det någon fara med dem? Eller har de bara chockats av milöombytet? Något jag behöver göra?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Stressade plantor, då är det alltid nytillväxten som drabbas hårdast. Troligen skadades plantorna under transporten. Högsommaren är ingen tid att transportera plantor. Kan lätt blir för varmt i en långtradare. Tranporteras de istället öppet på släp så torkar de ut i vinden.
Man jag gissar att detta inte spelar någon som helst roll när plantorna väl har etablerats.
Bara att fortsätta ge dem kärlek via droppslangen med andra ord? Inget annat jag kan göra så att det inte förvärras?Claes Sörmland skrev:Stressade plantor, då är det alltid nytillväxten som drabbas hårdast. Troligen skadades plantorna under transporten. Högsommaren är ingen tid att transportera plantor. Kan lätt blir för varmt i en långtradare. Tranporteras de istället öppet på släp så torkar de ut i vinden.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Jag tror inte det. Gissningsvis brunar topparna och det blir lite fult så här första året. Men det är inte värre än en lätt beskärning. Blir det värre så får du reklamera plantorna.Najjs skrev:
Så här ser de ut nu.
Jag fick rådet att gödsla dem försiktigt efter plantering.
Vattnade långt in på hösten (det var ju milt länge).
Började vattna i april och gödslade försiktigt igen. En halv matsked NPK per planta av nån specialbarrväxtnäring.
Har vattnat 3 ggr/vecka a’ 3 timmar.
Ska gödsla igen i juli.
Alla plantor lever. Två har inte tagit sig riktigt som de andra, jag fick klippa bort en hel del torkat och dött från dem, men de lever.
