Jag har en hängränna som rinner från hustaket till mitt altantak, när vattnet rinner ned från altantaket rinner det i sådan hastighet att det rinner över altanens hängränna, alltså rinner det ned mot husgrunden vilket inte är så bra.
Gissar att felet är att hängrännan är monterad för lågt ned?
Överspolningsskydd heter det nog. https://www.bygghemma.se/hus-och-by...cU6vGvDkkKhD7u1CzvizDH28HcBpLLkxoCr70QAvD_BwE
Edit: pucktvåa.
Edit: pucktvåa.
Ett alternativt skulle ju möjligen kunna vara att låta vattnet rinna ner i ett kort stuprör/böj ner direkt i rännan istället för ut på taket först (alltså stopp på övre hängrännan och istället ner i ett stuprör). Svårt att se om det skulle bli en bra och snygg lösning från bilden, men skulle ju kunna vara en möjlighet.
Sant, eller om man skulle kapa av röret typ 10-15cm, så det rinner rakt ned i stupröret, eller det kanske kommer skvätta för mkt då.H Hajjen skrev:Ett alternativt skulle ju möjligen kunna vara att låta vattnet rinna ner i ett kort stuprör/böj ner direkt i rännan istället för ut på taket först (alltså stopp på övre hängrännan och istället ner i ett stuprör). Svårt att se om det skulle bli en bra och snygg lösning från bilden, men skulle ju kunna vara en möjlighet.
Får se vad jag gör, nu har jag lite idéer vad man KAN göra (husägaren sedan 3 månader tillbaka)
I ett sådant där läge kan det vara bättre med en kupa och en utkastare som leder ner vattnet i den nedre rännan så att vattnet får skjuts längs med den nedre rännan istället. Så blir den garanterat självrensande också
Edit: tvåa på den
Tror dock att det är viktigt att du har en utkastare som styr riktningen på vattnet. Om du bara leder ner det rakt ner i den nedre rännan är det risk för att det stänker över på väggen eller takfoten.
Edit: tvåa på den
Ok, jag förstår. Ja det kan nog vara klokt att som du säger leda ned vattnet där det ska vara.C cpalm skrev:I ett sådant där läge kan det vara bättre med en kupa och en utkastare som leder ner vattnet i den nedre rännan så att vattnet får skjuts längs med den nedre rännan istället. Så blir den garanterat självrensande också
Edit: tvåa på den
