3 161 läst · 5 svar
5 svar
Bastu väggtegel, hur gör jag?
Hejsan jag håller på bygga en bastu och hade tänkt sätta dessa stenar bakom kaminen:
https://www.bauhaus.se/sten-aitana-...Yb8wttfGuoAC7GyoJKHtQQOVYf3q9rmxoCJbcQAvD_BwE
Det är en fristående isolerad bastu.
Min tanke var att sätta bastufolie först, sen lekt, sen panel. Och efter det skruva en våtrumsgips direkt på panelen för att fästa stenarna på.
Låter det som en idé eller har ni andra förslag? Måste jag tex distansera ut gipsen från panelen en bit för att det inte ska bli för varmt?
Okej så denna funkar inte?
https://www.byggmax.se/våtrumsgips-...Pqwc_h0NqoY27ZbGB2H-m4GUIFVnR5CBoCUNIQAvD_BwE
Hur gör jag med den gamla bastupanelen i våtrummet?
Badrum -
Göra om båthus till bastu?
Hur göra med grund under gammal bod som ska bli bastu
Grund & Markarbeten -
Hur skulle ni göra?? Vedeldad bastu nära garaget (brandrisk)?
Bygglov -
Hur göra med golv i källarbastu hus från-63
Bastu
