2 484 läst · 6 svar
6 svar
Måla panel på insidan?
Vi håller på och bygger en lekstuga. Vi sätter överbliven panel på utsidan. Den är grundad och en strykning utvändigt. Det ser inte jättekul ut invändigt. Kan vi måla den sidan med eller stänger vi in fukt då? Eller kan vi använda en mer genomsläpplig färg på insidan?
Måla går jättebra! Men använd innefärg, då det väl rekommenderas att man ej skall använda utefärg i stängda utrymmen.
Jag målade vår lekstuga vit på insidan för 6-7 år sedan och det ser nymålat ut ännu. Dessutom hålls flugor, spindlar och andra kräk borta. De vill ogärna vara på målade ytor!
Ja, sen kan jag även rekommendera kvistlack (eller vad det nu heter). Speciellt om du målar i vit/ljus nyans så kan kådan från kvistarna göra att du får pissgula fläckar som verkligen inte ser snyggt ut.
Måla ljudabsorbentpaneler?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur ska jag fixa träpanelen som är rötskadad/felmålad?
Fasad -
Huset blir randigt - Hur ska jag måla panelen?
Vitvaxad eller målad panel?
Behöver man måla insidan av panelen på carport?
