3 281 läst · 12 svar
12 svar
Hur monterar man av huven på klippaggregat på Stiga Villa 12 HST?
Jag skulle behöva montera fast en rem på klippaggregatet eftersom ena kniven inte snurrar och en rem åkt av.
Dock så stöter jag på lite problem. Jag tolkar att man behöver skruva av de två skruvarna på framsidan på ovansidan. Dock är det inte vanliga muttrar på undersidan utan det är några runda varianter som är svåra att hålla still med en tång. Några tips eller förslag hur jag går tillväga?
![Del av klippaggregat med synlig skruv och rund mutter svår att hålla med tång.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/408/408737-c0b9ce0c7aaf84c1653e0688a44613b0.jpg)
![Närbild på en nöt fast på en skruv på ett slitet klippaggregat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/408/408738-c57e1bb85af257465d1ead4e1e56ec9e.jpg)
Säker på att inte muttrarna sitter fastsvetsade? Har du testat att bara lossa bultarna?
Edit: Om inte, så testa med en polygrip eller annan tång som har runda/halvrunda käftar och som kan gripa runt muttrarna.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Ja, det får nästan bli att man kapar och sedan monterar fast något som går att lossa i framtiden. Misstänker att man använt denna typ eftersom en mutter sannolikt rundas över tiden? Nu vet jag att det iaf heter blindnitsmutter, tack för det!Handyman 1 skrev:
Fram med vinkelslipen!
Är det några särskilda skruvar man ska ha mer än att de bör vara rostfria?
Nä. Ta det som passar. Bult och mutter, gärna låsmutter, och gärna brickor på var sida.
Dremeln löste det där galant! Nu kommer jag åt remmen som är sönder. Har ni koll på om det spelar någon större roll om man kör med originalrem från Stiga eller om det fungerar bra med ersättningsremmar från exempelvis rembutiken.se?
![En Dremel-verktyg ligger på en gul Stiga-maskindel bredvid en skadad rem och lösgjorda bultar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/408/408824-e5b2a98a10136e1d61e4880a9f31cc61.jpg)
Det är sällan det går att hitta piratremmar med rätt dimensioner, men om du lyckas är det bara att gratulera. Priserna är hemska.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det där är väl ingen vanlig kilrem, det är en kuggrem.
När du monterar remmen ska en kniv vara längs med och den andra tvärs över så de inte slår i varandra.
Protte
Protte
Testar en rem från rembutiken. Galet dyrt för en originalrem. De anger ju att den ska passa, man man lär väl få se...prototypen skrev:
Hur monterar jag blandarens anslutning mot rören?
Vilken kilrem Stiga Ready 2005 m klippaggregat 85
Trädgårdsmaskiner -
Hur monterar man excenterkopplingar? 160 ur väggen - blandaren 150
Badrum -
När monterar man spottar?
Belysning -
Pannorna ligger högre än vindskivebrädan, Hur monterar jag plåten?
Tak & Vind
