Målade vårt garagegolv förra året med Beckers Golvfärg Plus (vattenburen enkomponentsfärg). Målade två strykningar direkt på råbetongen och var noggrann med förarbetet (slipning och städning). Kan dessvärre konstatera att färgen släpper lätt vid stötar och slag. Det är kanske inte så förvånande i och med enkomponent.
Men jag vill nu måla om golvet med en epoxifärg, exempelvis Biltemas.
Frågan är, räcker det att tvätta och rengöra golvet innan strykning? Och kommer epoxin i så fall fästa på den gamla färgen? Eller måste jag även skrapa bort den gamla färgen? Den är ju ändå bara ett år gammal..
I o m att det är två helt olika färger skulle jag inte chansa utan slipa bort den gamla innan du målar den nya.
Biltemas färg har för övrigt fått bra betyg på många ställen så den känns som ett bra val.
Jag skulle nog också slipa bort gammal färg. Men jag funderar....
Hyra slipmaskin med slippapper eller med coromant ?
Kan tänka att det slippapper klibbar igen rätt fort ? Slitaget på coromanten borde bli i princip noll och intet men kostnaden blir ändå relativt hög.
Nån som har erfarenhet av ”putsning” av betonggolv?
Ni verkar eniga om att jag bör slipa bort den gamla färgen innan jag lägger på epoxin.
Men hur bör jag slipa bort färgen? Hyra betongslip? Eller använda vinkelslipen med diamant-/stålborste?
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Hyra betongslip är det enda om du vill ha det bra
Jo tackTomture61 skrev:
Bygger för fullt själv och jag behöver nog putsa betongen lite innan jag målar. Jag har slipat det en gång med coromant, gjutningen blev inte så bra, men det finns lite ojämnheter och byggsmuts kvar.
Vårt garagegolv hade vi målat med så kallad marmofloor. alltså sådan med färgflingor man slänger ut på färgen när man lägger på lack..
Några år med dubbdäck och färgen var kass där bilens hjul varit och flagnade.
Slipade hel golvet med slipmaskin jag hyrde. Brutal sak som slipade ner ca 5 mm i cementlagret.
Trissor med diamantskär som slipade ned ytan.
Rök som bara attans då jag missade att man skulle ha en rejäl dammsugare anpassad för dett.
Sedan lade jag granitkeramik plattor. 30x30 tror jag de är.
Nu efter 10 år så ser golvet perfekt ut och inte minsta märke efter dubb.
Visst en del jobb men det blev jättebra.
Visst mer jobb än att måla men håller.
Hur du än gör så kommer du till slut att slipa i betongen som innehåller sten, så slippapper är inte lösningen.N northernlight65 skrev:
Hade faktiskt ett par i mobilen. En del annat som stör, bl.a projekt uterum och en bra flaska bilvård. Håll tillgodo.
Andra bilden är där bilens dubbdäck passerat drygt 10 år.
Kan bli lite smuts i fogarna men löses genom att skura lte med rotborste.
![Byggmaterial och virke på garagegolv med projekt för uterum och flaska bilvård i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/408/408330-f6b8dba08613c69ace5b31e2112e13c7.jpg)
![Flaska med bilvårdsprodukt för hjul rengöring står på ett klinkergolv utomhus med röd vägg i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/408/408331-18923ce7dfc120e6b3cf2de753884113.jpg)
