Tänkte de va dax för en projekttråd om vårt långtidsprojekt.
Vi bygger ett nytt lösvirkeshus till största delen själva.
Huset ska bli ett hus av passivhustyp även om det inte blir certifierat.
Här lite bilder från byggstarten för några år sedan. Grävmaskin vid arbete på grunden för ett lösvirkeshus i skogsmiljö.
Grundarbeten för lösvirkeshus med synliga installationer, avgrävning och arbetsfordon i skogsmiljö.
Grundarbeten för lösvirkeshus med arbetare, byggmaterial och skog i bakgrunden.
loppan_loppanson och 8 till
Tillvekning av lättreglar och limträbalk inför stomresningen. Två personer arbetar med tillverkning av lättreglar och limträbalk i en verkstad.
Person som arbetar med att tillverka lättreglar i en snickeriverkstad.
linneac och 6 till
Vad blir det för tapeter??
:crysmile:
//AA
Ickedickedoa och 8 till
Lovande tråd.
larsbj
:crysmile:
//AA
Lugn det kommer:D
Men du kan få ett smakprov.:crysmile:
Tapetprov med blomstermönster monterat på vägg ovanför vit panel.
  • Wow
linneac och 6 till
Och så lite snickarglädje på takstolstassarna, innan stomresningen.
Detaljsniderier på ändarna av träbjälkar i en hög på marken, förberedda för att monteras på en takstol.
linneac och 6 till
Stommontering. Bjälklag av massiva reglar ytterväggstomme av lättreglar 380mm. Takstolarna/åsar av lättreglar 550mm.
Nockbalk av limträ.
Golvbjälklaget 220+95mm
Två personer arbetar med montering av stomme och bjälklag i trä på en byggarbetsplats.
Montering av husstomme med bjälklag, lättreglar och limträ nockbalk under uppbyggnad mot molnig himmel.
Montering av trästomme för hus med bjälklag och takstolar av lättreglar, synlig nockbalk av limträ.
Trästommen i ett hus under konstruktion med synliga bjälklag, lättreglar och nockbalk av limträ.
Under uppbyggnad av trästomme för hus med synliga reglar, ytterväggstomme och takstolar.
linneac och 10 till
Närbilder på lättbalkarna??
//AA
Elvira S
//AA
Kanske inte så mycket bra bilder.
De består i väggarna av en 45*95 och 45*45 med bord emellan.
Brunsvart katt promenerar över träbjälkar på en byggarbetsplats med väggstommar.
Träramkonstruktioner av 45x95 mm och 45x45 mm reglar med brädor emellan på en verkstadsgolv.
Byggkonstruktion med träreglar på 45x95 och 45x45 mm samt en kabel och handskar i förgrunden.
Byggkonstruktion med träreglar 45x95 och 45x45, samt en plywoodskiva som står lodrätt uppställd.
linneac och 4 till
*board
Erik JL
Vad är en lättbalk??
Den består av en regel i varje kant och en midja däremellan av något skivmaterial.
Mekanisk samma princip som en ibalk av stål.
Används istället för att regla flera lager i väggen, i synnerhet om man ska ha tjocka väggar.
Kan också användas som bjälklag med långa spännvidder, dock inte i detta bygge.
(Bild från byggbasen)
I-balkar för byggkonstruktion med träreglar och skivmaterial centrerat mellan dem.
rosen.johansson och 7 till
Värmesystemets hjärta inlyft i bygget, till denna ska panna och värmepump anslutas, liksom golvvärmesystemet.
Tanken kommer att laddas när solcellerna ger el, och när detta inte räcker får man elda eller köra värmepump. Stor ackumulatortank står i källare, redo att kopplas till värmesystem och solceller.
linneac och 4 till
Morgon på bygget Soluppgång reflekteras på fasaden av ett rött trähus med fönster omgivet av grönska.
  • Wow
PellePeps och 16 till
Några rörbitar har kommit till idag. Mest till tappvarmvatten.
Dubbla blandnindsventiler för att få bättre skiktning i tanken. Kopparör installerade på en stor svart varmvattentank med dubbla blandningsventiler.
Installation av rörbitar och blandningsventiler för tappvarmvatten i ett pannrum.
Erik JL
