I brist på tillräckliga matematik-, fysik- och byggnadstekniska kunskaper behöver jag hjälp av era hjärnor- sliter mitt hår över detta.
Läget är att jag ska avsluta ett krysstaket byggt på förhöjd altan och anslutande trappor genom att limma en överliggare i lärkträ på i övr vitt staket. Denna överliggare ska gå ”sömlöst” från altanen ned i trappan, men blir nu efter timmar vid gersågen osäker på om detta ens är möjligt...
Problemet är vinklarna. Trappan lutar förstås nedåt. Dessutom i vinkel utåt från altanräckets riktning. Dubbla vinklar på gersågen är ju inget problem, och jag delade upp vinkeln på den utåtriktade vinkeln på båda brädorna så att snittytan skulle bli lika.
MEN, jag begriper inte hur jag kan undvika att den från trappan uppåtgående brädan inte ska sticka upp ovanför den på altanstaketets överliggare. Se bilder för förhoppningsvis klargörande beskrivning. Kan detta lösas på smart gersågning, eller får jag på något sätt helt sonika kapa av uppstickande del?
Ps. Om detta är fel forumdel får någon vänlig admin gärna flytta det. Ds.
Kristofer
Kristofer
Nu sitter jag själv och är lite trött visserligen, men det borde inte vara speciellt svårt.
Är du säker på att stolparna till räcket i trappen är kapade korrekt i toppen?
För att få det att passa ska det inte vara svårare än att gera 50/50 på båda överliggarna på platten och på bredden. Som du visar nu verkar stolparna till trappräcket vara snedkapade.
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Jag tror också du behöver bortse från stolparna.
Om du tar en vinkel i taget, dvs den som gerar överliggaren horisontellt för sig och den som gerar överliggaren vertikalt för sig, så borde det gå att räkna på men då behöver du en vinkelmätare.
Summan av alla vinklar horisontellt ska vara 180 grader och summan av alla vinklar vertikalt skall vara 180 grader.
lättast är att se överliggaren som en triangel där a-c är överliggaren på staketet och c-b är överliggaren för trappräcket. A-b blir bara imaginär.
om du då tänker sig att b är 90 grader och mäter vinkeln a så ska du gera brädorna i a delat med två, annars kommer inte brädorna passa mot varandra på bredden.
ta två provbitar, den ena tvingar du fast på överliggaren på staketet och den andra får du hålla för hand tills det ser ut att passa.
Någon som kan detta bättre än mig för gärna rätta mig om jag har fel, har själv fnulat en del på det eftersom jag själv bygger altan med fris![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "vinkelmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/smygvinkel1_180x.jpg?v=1657801139)
Vinkelmätare
Vinkelmätare är ett praktiskt verktyg som hjälper till att exakt mäta och överföra vinklar. Detta verktyg är användbart i en mängd olika scenarier, från byggprojekt till precisionshantverk. Många moderna vinkelmätare erbjuder digitala
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Mer passande exempel för ditt fall kom jag på.
Sen beskrev jag det nog dumt. Ska försöka igen.
Tänk dig ett sträck tvärs överliggaren på staketet och tänk dig att linjen där motsvarar B-A.
Vinkel A tänker vi oss är 90 grader och vinkeln C är ovidkommande.
överliggaren för trappräcket är sträcket B-C och det är vinkeln B som du skall gera.
återigen, mät vinkeln och dela den med två så har du geringsvinkeln horisontellt.
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Hej!M Marcussjogren skrev:
Stort tack för ditt utförliga (och pedagogiska!) svar!
Trots detta fick jag inte det hela att funka perfekt. När jag jämkar vinkeln sidledes på två brädor (där den ena lutar uppåt) kommer den längre sidan högre upp än den lägre (se bild). När jag istället tar ut hela vinkeln på den övre, horisontella brädan blir det korrekt angående ev uppstickande delar, MEN givetvis olika stora snittytor (se bild).
Lösningen blev alt 2, jobb för sticksågen och slipmaskinen i efterhand.
Blev helt ok, och stort tack igen!
Kristofer
ett ortopediskt svar:
vi sysslar en del med sånt när vi korrigerar felläkta benbrott. vi har ju fördelen att benpipor är (mer eller mindre) runda - med rektangulära snittytor kommer en torsion, som det ju här är frågan om, inte kunna sågas till passning.
Tack för klargörande! Skönt att slippa grubbla mer över detta och luta sig tillbaka och inse att det är olösbart! /Klinisk fysiologD danne_i_huset skrev:
Så man ska behöva utbilda sig till ortoped för att bygga trappräcken nu också alltså.D danne_i_huset skrev:
Mycket oväntat!
Nu vill vi ju också se slutresultatet!K krihe932 skrev:Hej!
Kristofer
Tips på gersåg - Makita, DeWalt eller Bosch?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Söndrig tigersåg, hilti
Hur ska jag välja kap- och gersåg?
Tappvatten, många rör och vinklar
Dewalt 777 gersåg har tappat vinklarna
