Bad röris sätta upp av avstickare så jag kunde koppla in frysen. Han gjorde så men ville inte montera slangen då han tyckte att slangarna är skräp och att han får skulden om de läcker.
Jag kan ge inom rätt i att slangen känns som ett sugrör från mcdonalds.
Rör och vatten är inte min hemmabana och jag får det inte tätt. Har testat utan packning, med packning, med 2 packningar, dragit för hand, dragit med polygrip, och testat med gängtejp.Jag har också ngn sorts känsla av att jag drar slangen "i botten" dvs gängorna i metall är "för grunda" och plastslangens gängor är "för djupa" (anledningen till att jag testa med 2 packningar)
Kan någon ge mig lite hjälp på traven, vad bör jag testa härnäst?
(Var för övrigt förbi Electrolux vitvaruservice i Jordbro för att fråga om man inte kan köpa en rejäl slang i metall med muttrar i metall. De menar på att de slangar är för grova och trycket blir för högt.)
Tack på förhand!
Peter
Röret där det ska kopplas på
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Jag tror du är rätt ute i ditt tänk. För att en packning ska täta så måste ju den ju bottna och klämma åt packningen. Ser inte dimensionerna, men gissar ett det sitter en G15xG20-sexkantsnippel efter ballofixen. Mät hur långa gängor du har (och behöver) och testa att åka och köp en ny som har lite längre gängor. För att få tätt mellan nippeln och ballofixen behöver du gängpasta och lin.
Vi har byt kyl-frys till en electrolux, jag behöver köpa en sådan koppling som du håller i(den vita). Det finns ju inga VVS butiker längre, var köpte du denna? Stockholm?P pursch1 skrev:[bild] [bild] [bild] [bild] Hej!
Tack på förhand!
Peter
Tack på förhand!
/Reza
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Hej, nu är det löst.Krilleman skrev:
Vi hade en whirlpool side by side tidigare som inte ville vara med längre. Vatten var redan draget till frysen. Vi skaffade en electrolux nu med ismaskin, där fanns en 6m lång vattenslang men ingen koppling till verken en ballofix el. till den gamla färdigar kopplingn. Jag var på plats hos electrolux i Jordbro som till slut hittade rätt koppling, men det var inte lätt. finns inga VVS butiker längre, och de stora varuhusen saknar kunskap.
Hur kopplar man bort vattenförsörjningen till ett hus?
Koppla Vattenutkast till befintlig PEM-rör?
Byte vattenutkastare. Hur koppla in nya. Gammal FPL
Koppla inloppslang/vatten till tvättmaskin.
Vattenskada - IF återkopplar inte
Försäkringar
