Vi ska renovera köket och vill ha en takintegrerad köksfläkt över en köksbänk som avdelar kök/matrum.
Rakt ovanför hällen sitter bjälklaget/regel och vi kan alltså inte bygga in fläkten i taket utan måste bygga ned en låda för fläkt/imkanal.
Det är en balk mellan rummen nu och om fläkten kommer i nivå med den så blir det nog snyggt. Dock kan fläkten bara bygga 27cm isåfall och måste då ha anslutning för imkanal på sida så den kan gå vertikalat längs balken och sedan ovanför köksskåp till platsen där imkanalen idag går upp och ut genom taket.
Har någon tips på en takintigrerad köksfläkt som passar? Thermex har en men den saknar kontroller på fläkten vilket vi gärna vill ha. Annars någon kontrollpanel som man kan sätta nere vid hällen.
Några tips?
Lägger in en bild
Några tips?
Lägger in en bild
