Hejsan,
Första "inlägget" på byggahus.se, stort
Tänkte lägga om taket på garaget efter att ha upptäckt lite fuktskador inne i garaget till följd av att man isolerat det utan att ha någon form av luftspalt mellan råsponten och isoleringen. Men jag tänkte att jag börjar ovanifrån med taket och arbetar mig nedåt Dels för att jag nu håller på att torka takstolar och rodda lite med försäkringsbolag m.m.
Har ju suttit och letat bra länge nu efter takpapp och underlagspapp för tak med lutning under 3 grader. Men de verkar inte växa på träd direkt...
Och nu till den egentliga frågan
Kan jag använda en underlagspapp tillsammans med en ytpapp för 3 grader och fortfarande vara någorlunda säker? Jag tänker att tillverkarna har en hård gräns utifrån garantier m.m. Vårt tak har som rubriken säger 2.4 graders lutning. Det tak jag initialt tänkt mig var Trebolit 117 som underlagspapp och sedan Trebolit Glaciär 3 som ytpapp. Även sneglat på Matakis produkter men även här är det ju ner till 3 grader.
Exakt samma undran. Just plockat bort sargen gamla garaget och gamla pappen Trodde att jag skulle klara mig på 3 grader men när jag mäter nu så ligger det på ca 2,5. Börjar byta råspont men tråkigt att inte kunna göra taket färdigt utan behöva Leta upp och vänt in hantverkare.
Jag ringde en takfirma idag och fick ca kostnad över telefon på 300 kr kvm. Det efter rotavdraget.M Mats skrev:
Bara skitregnet gör ett uppehåll skall jag testa att såga ut kilar att sätta på det gamla taket över takstolarna för att öka vinkeln från 2,5 till i a f 3 grader. Om det faller väl ut svallar jag på kilarna. Om inte byter jag bara den gamla sponten På befintliga stolar och så får firma lägga och svetsa.
Hade jag inte behövt byta råsponten s hade jag köpt in tjänsten och svetsat taket. Men ganska enkelt att bättra på taklutningen när man ändå höll på. Jag sågade till kilar som jag skruvat och limmat över befintliga stolar. Ökade på lutningen med 2 cm per meter till då ca 3,5 grader.
Byggplast ist f vindduk, underlagspapp ist f takpapp, till hundkoja?
Underlagspapp som ytpapp
Ytpapp till shingel
Tak & Vind -
Samma underlagspapp till hus med pannor som ytpapp
Tak & Vind -
Underlagspapp till ytpapp låglutande tak
Tak & Vind
