Hej den första kopplade bort gamla köket.
Den andra rättade till han fel som redan nämnts.
Det finns vatten i brunnen men tittar man på trycket i brunnen på mätaren - står det noll BAR - det kan aldrig vara rätt
I brunnen finns inget tryck. Vad är det för mätare du tittar på?
Manometern (mätaren) visar bara tryck när pumpen fungerar och kan pumpa upp trycket.Miljöutbildad skrev:
Dosan med genomskinliga plastkåpan är tryckströmbrytaren som startar pumpen när det inställda trycket är för lågt och stänger av den när inställt tryck uppnåtts.
För att inte pumpen skall behöva starta varje gång du öppnar kranen så har du en hydropress (den röda burken).
Stickan
Det här är på altanen jag har en kran . Håller på och målar om och behöver få igång högtryckssprutan
Hur ser brunnsanläggningen ut?
Vad har du för pump?
Hydrofor?
Brunnen har ju sällan tryck utan det krävs en pump för att skapa ett tryck och en hydrofor/press för att bibehålla det.
Pumpen går med hjälp av en givare som slår igång elen till pumpen av när trycket går under en viss nivå. Och stänger av elen när inställt tryck är nått.
Som sagt innan. Det är smartast ta in en VVS som kan pumpar och brunnar. Det brukar finnas lokala firmor med den kunskapen om det är många hus med enskilt vatten.
VVSaren kan sen dirigera en elektriker utefter vad som behövs för anläggningen.
Hydrofor?
