3 763 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Bygga loftsäng
Första inlägget här och första egna projektet att bygga ska snart sättas igång. Jag ska bygga en loftsäng till dottern I hennes rum.
Måtten är
212,5 cm hög
204 cm bred
162 cm djup
Den ska byggas precis ovanför dörrkarmen så att man kommer in direkt under loftet när man går in i rummet.
Vad behöver jag tänka på? Vad behöver jag för virke? Osv. Behöver alla tips och all hjälp jag kan få ☺️
Måtten är
212,5 cm hög
204 cm bred
162 cm djup
· Blekinge
· 10 360 inlägg
Hej och välkommen till detta forum.
Jag har byggt några loftsängar som student när man inte hade pengar och rumshöjden kunde vara 3,6 m.
Som ram skulle jag satsa på 45x90 reglar.
Vilken konstruktion har väggen kring dörren? Finn ytterligare en vägg som ska begränsa loftet?
Beroende på rummets konstruktion kan de två fria hörnen stå på pelare eller hänga i taket så att du har rummet fri under. Enklast är om du kan fästa en 45x90 regel ovanför dörrkarmen. Om väggen är betong eller mursten går det enkelt med plugg och franska skruv. Är det en regelvägg bör den ha minst 45x90 reglar för att det ska vara stabilt. Om det är en klenare vägg behövs pelare vidd väggen med.
Vad tänkte du ha som sängmaterial?
QUOTE="Thomas_Blekinge, post: 3773824, member: 136002"]Hej och välkommen till detta forum.
Vad tänkte du ha som sängmaterial?[/QUOTE]
Tack för svar!
Det är 3 väggar som ska "lyfta" loftet. Jag tror det är betongväggar alla 3.
Jag är osäker på vad jag ska använda för material osv. Har du någon rekommendation/tips?
Tack för svar!
· Blekinge
· 10 360 inlägg
Är rummet bara 204 bred?
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Jag tycker du ska titta på till exempel IKEAs loftsäng, då får du ett hum om vilka dimensioner som krävs. Sen köper du lite kraftigare virke till ditt eget bygge så kan du vara säker på att det håller. Lättare att ha en loftsäng som är testad och i produktion som utgångspunkt än att börja med ett helt blankt papper.
Det har jag gjort, men ska bygga mer av ett loft liksom, med en liten trappa upp. Ingen typisk loftsäng så att säga. Jag har klurat och klurat och vet hur jag vill att den ska se ut nu i alla fall. Men vad för virke rekommenderas? Vad för skruvar? Vad behöver jag för speciella verktyg och dylikt?S Snappahaneklanen skrev:Jag tycker du ska titta på till exempel IKEAs loftsäng, då får du ett hum om vilka dimensioner som krävs. Sen köper du lite kraftigare virke till ditt eget bygge så kan du vara säker på att det håller. Lättare att ha en loftsäng som är testad och i produktion som utgångspunkt än att börja med ett helt blankt papper.
· Blekinge
· 10 360 inlägg
Börja med en ram av 45x95 reglar som bultas fast i väggarna på rätt höjd. Ta 12 mm nylonplugg (inte något billigmärke) och 8 mm franska träskruv. Du behöver ha en slagborrmaskin som tar 12 mm betongborr.
Sätt en skruv varje 40-50 cm. För franska träskruv behövs ringnyckel i passande storlek, troligen 13 mm. Ta inte skiftnyckel! Risken är stor att du förstör skruvskallen.
Den fjärde regeln fäster du antingen med byggvinklar till reglarna i smalsidorna, eller om du är lite mer snickarkunnig, med infällning. Eller både och.
Eftersom kortsidorna sitter i väggen behövs inga stolpar.
Sedan behöver du förstärka för golvet. Material: 45x95 reglar, tre stycken som går mellan långsidorna. Du fördelar dom jämt. Fastsättning med byggvinklar. Som skruv här tar du 5x45 träskruv, inte längre så att dom inte tittar ut på andra sidan.
Skiva: golvspån.
Detta är ett rent funktionellt loft med synliga beslag. Ska det bli vackrare brukar det bli mer komplicerat och dyrare. Vill du det?
Skiva: golvspån.
Produkter som diskuteras: "franska träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
515 kr inkl moms
Hur lätt är detta att återställa vid en eventuell utflyttning? Är det bara att spackla och måla över efter att man monterat ner loftet? Eller har man "förstört" väggarna helt efter ett sånt här bygge?T Thomas_Blekinge skrev:Börja med en ram av 45x95 reglar som bultas fast i väggarna på rätt höjd. Ta 12 mm nylonplugg (inte något billigmärke) och 8 mm franska träskruv. Du behöver ha en slagborrmaskin som tar 12 mm betongborr.
Skiva: golvspån.
