2 916 läst · 12 svar
12 svar
Brandisolering av im-kanal.
Byter kök i en 1-plansvilla från - 88.
Har försökt få fram vad som gäller med brandklassning av isoleringen runt im-kanalen och om isoleringen ska dras ända ner till köksfläkten.
Vad är det som gäller?
Det räcker på den del som är utanför köket.
Vad är det för isolering?
Bästa svaret
Den ska hålla för brand i 15 minuter. Genomföringen genom väggen/taket i köket ska vara brandisolerad.
http://www.imkanal.com/brandklassning-imkanal/
· 51 950 inlägg
Vet inte om jag fattade rätt men löksill är inte brandusolering
Brandisolering är kanske lite tokig benämning, isoleringen har 2 olika funktioner , om det uppstår brand , när imkanalen dras där det är kallt på vintern ska det dämpa kondensering på röret . Detta kommer från min besiktningsman.pokasd skrev:
och "isolera" den med betong skulle hjälpa mot brand men inte mot kondensering? Så jag borde gjuta in ett inklätt rör?Tomture61 skrev:
(förstår att du inte är din besiktningsman men du kanske har koll ändå
![Düsseldorff](/forum/data/avatars/s/398/398272.jpg?1622582683)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
Här har du branschstandard: https://imkanal.se/PDF/Branschstandard.pdf
Den nämner inte gjutning med ett ord men det går såklart att dra slutsatser ändå utifrån att betong är ett icke brännbart material.
· 51 950 inlägg
Det beror väl på var betongen finns. Kommer betongen att hålla utomhustemperatur, så kommer den att kyla kanalen så det blir kondens.pokasd skrev:
