5 423 läst · 18 svar
5k läst
18 svar
Bygga datanät i lägenhet med mediaskåp
Jag funderar på att bygga ett datanät i lägenheten, men är villrådig vart jag ska sätta evt. fördelningsskåp:
https://www.ebay.de/itm/272292214073 hager VH36NW
jag har gjort en skiss på lägenheten:
ledningar kan placeras under köksinredningen
M1 är placering i hallen på garderobens sida, detta ger åverkan på garderoben, blan måste stången för klädgalgarna slopas
, ![APD_1230.jpg APD_1230.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa128.org%2Fdiverse%2FAPD_1230.jpg&hash=d4010755d576055d44b60f3dea83db10)
M2 är på väggen i sovrummet bakom garderoben, en lättbetongvägg som inte är bärande, lätt att såga i
var är en lämplig höjd ?
D datauttag
KTV uttag kabel-tv internet via kabel-tv
T teleuttag
självhäftande kabelkanaler Scheider OptiLine Minikanal
https://www.elbutik.se/product.html/optiline-minikanal-bt-sjalvhaftande#aw_source=ps-e929158d-fdc5-4c9b-83dc-efdff23aac59|scheider optiline|pos:1|per:false 12*20 12*30 i från garderob till vardagsrum
![APD_1232.jpg APD_1232.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa128.org%2Fdiverse%2FAPD_1232.jpg&hash=a58958de37e72d09e0df28509262b8f8)
kabel Cat 7
https://www.ebay.de/itm/282962619229
övrigt:
förslag på utanpålligande datauttag 2 och 1 poliga
![datainst.jpg datainst.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa128.org%2Fdiverse%2Fdatainst.jpg&hash=efb7a1e8017d56ffebb213678d64e2b4)
![APD_1231.jpg APD_1231.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa128.org%2Fdiverse%2FAPD_1231.jpg&hash=2b895a126bb8e2a2b44187b5cbd6d752)
![APD_1234.jpg APD_1234.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa128.org%2Fdiverse%2FAPD_1234.jpg&hash=50f27eaf57186d538c59a2d8670d0b46)
D datauttag
T teleuttag
kabel Cat 7
övrigt:
Trevligt med trådat nätverk.
Tänk på att det kan bli trångt i hörn i minikanaler.
Och på vissa ställen kan kanalerna behövas skruvas i underlaget exempel om taket är målat med en färg med dålig vidhäftning mot underlaget.
Jag skulle försöka placera mediaskåpet så centralt i lägenheten som möjligt.
Ps har själv trådat nätverk är helnöjd. Hade tur att jag har en stor garderob "mitt i" och placerade min patchpanel och övrig utrustning ca 50cm under taket.
Jag har mycket dålig erfarenhet av oskärmad TP- kabel från den tiden jag lyssande på Blåsljusmyndigheternas kommunikation på 79MHz bandet,
kabelkanalerna kommer att kompletteras med hörnvinklar etc. 30mm kanalen som jag funderar på är ej självhäftande så
Monteringsskruv TFT-IS 5x32 Grå kommer såfall att användas,
skåpet ska vara lättåtkomligt, inte inne i någon garderob
om jag placerar skåpet så man kommer åt det från sovrummet så kan jag låta ledningarn till sovrummet gå inne i garderoben samt under kökskåpet till 1:a uttaget sedan kabelkanal till 2:dra uttaget en av dessa uttag ska såfall vara 1 vägs medn det anndra 2 vägs där bara 4 av 8 poler inkopplas
skåpet har endast plast för 12 st RJ-45 kontakter
Nu har en 100m rulle kabel Cat5e med folieskärm landat hemma hos mig
beställd Sön. EM på ebay dök upp går Tord. FM 378:- med frakt från Tyskland
![ACtC-3e3OidmmYJYwDMFB2E8pD9RiNZoLMpJLkm2JABIp4YwBxTNmXEbGRqwcqySSTifzTjTvndCWzovjHnRe05GLHzE27ASjikBtjQKdecBEr0CHR1-U60XsF6FHbMT14aliLcNXTlSA0sLBXtsC3iTjGpH=w1216-h912-no ACtC-3e3OidmmYJYwDMFB2E8pD9RiNZoLMpJLkm2JABIp4YwBxTNmXEbGRqwcqySSTifzTjTvndCWzovjHnRe05GLHzE27ASjikBtjQKdecBEr0CHR1-U60XsF6FHbMT14aliLcNXTlSA0sLBXtsC3iTjGpH=w1216-h912-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fpw%2FACtC-3e3OidmmYJYwDMFB2E8pD9RiNZoLMpJLkm2JABIp4YwBxTNmXEbGRqwcqySSTifzTjTvndCWzovjHnRe05GLHzE27ASjikBtjQKdecBEr0CHR1-U60XsF6FHbMT14aliLcNXTlSA0sLBXtsC3iTjGpH%3Dw1216-h912-no%3Fauthuser%3D0&hash=235f4c54e253e1f1e49169e52f90bca8)
nu väntar jag på leverans från Voltking och Elbutik med resterande prylar som uttag, mediaskåp, kabelkanaler, LSA-.verktyg,
telejack, RJ45 uttag, monteringstillnehör m.m för ca 2323+3823:- Riksdaler riksmynt
Varför inte Cat 6? Enligt min erfarenhet så är det en "ganska liten prisskillnad"..A a128 skrev:Nu har en 100m rulle kabel Cat5e med folieskärm landat hemma hos mig
jag valde denna kabel för att den endast har 5mm yttediameter, och lättare att packa ned i dom optiline minikanaler jag beställtG GargamelSE skrev:
med lite tur får jag plats med 3st i en 12*20mm kanal
jag har valt och beställt Elkos telejack och infällda RJ45 jack, på 3 ställen i lägenheten finns telejack intill där jag kommer att sätta upp data uttag, och kommer då att använda 20mm 2-facks förhöjningsram, på övriga ställen kommer utanpåliggande uttag att användas men dom har en leveranstid på 10-21 dagar
https://www.elbutik.se/product.html/elko-modularuttag-cat6-utanpaliggande?category_id=456
upptäcker nu när jag tittat i beställningsbekräftelsen att jag beställt ett sådant uttag för lite
Lite uppdatering:
Idag kom en laddning från elbutik:
Pris 3835:- inkl. frakten som gick på 699:-
som hittat för några lister och lite plastprylar
2st RJ45 uttat en 1 och en 2 pol infälla ej med på bilden som jag senare hittade i packmaterialet
telejack som kommer att byta ut mote ett kombinerat tele+Rj45
Installation påbörjat i Sovrum:
hål borrat in till kök
Under köksinredning:
som sedan ska forsätta in i garderoben:
bakom soffan i vardagsrummet:
telejack samma visa som i hallen 2pol samt ett utanpålliggande längre bort 1-pol
Lite uppdatering:
0 Förhöjningsram och telejack i hall
i vardagsrummet, måste efter att borrat i dom bärande väggarna gipsa hålet och efter härdning borra på nytt
jag kommer när det börja bli färdigt att märka uttagen, hur ska ska jag märka dom A,B,C,D,E F eller 101, 102, 103 etc.
någon som har ett bra förslag ?
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 869 inlägg
Krångla inte till det, märk de bara i stigande nummerordning.
Edit: och gärna medurs i lägenheten från ytterdörren sett.
Man märker data uttagen efter "position" i patchpanelen, i en villa kan man tex märka Data 0101 nästa Data 0102 osv.
Dom två första talar om vilket "fält"/rad i patchpanelen det är och dom två andra talar om vilket uttag i "raden" det är. Både uttag i panelen och uttaget i rummet, som är anslutet till samma kabel, ska ha samma märkning, då vet man att dom "hör ihop".
Lite uppdatering:
garderob:
![ACtC-3fpGQDL-41R_kMTx2ORbQVgM8LuNlh4WwewGbJLbqtXdlg8RLrqH3-ySmI44dzaPgZpSsBHW19xw00ZCCVBJpgVjLI3Agu1VRguZUkLJhdn0olB3PMCfR37sAQxcBF8lvv_suw1mtEAqOQ9_DGHmb1T=w1217-h912-no ACtC-3fpGQDL-41R_kMTx2ORbQVgM8LuNlh4WwewGbJLbqtXdlg8RLrqH3-ySmI44dzaPgZpSsBHW19xw00ZCCVBJpgVjLI3Agu1VRguZUkLJhdn0olB3PMCfR37sAQxcBF8lvv_suw1mtEAqOQ9_DGHmb1T=w1217-h912-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fpw%2FACtC-3fpGQDL-41R_kMTx2ORbQVgM8LuNlh4WwewGbJLbqtXdlg8RLrqH3-ySmI44dzaPgZpSsBHW19xw00ZCCVBJpgVjLI3Agu1VRguZUkLJhdn0olB3PMCfR37sAQxcBF8lvv_suw1mtEAqOQ9_DGHmb1T%3Dw1217-h912-no%3Fauthuser%3D0&hash=735bd1a3f2cf72ef6a1ee81200238acd)
teleledningen läggs i kabelkanalen tillsammans med dataledningarna
en laddning från Voltking har landat:
![ACtC-3fZRc3UiSklWE76kAQyIPHSk_5rYZ_ZipxLOnz4pxvqDqR6UVYUSXrV0qBJRlZcbnfbk6Zuk57KG_c5GrWyArALJa6tVxKPQAVrDB-vbJ5BLSvL8GMVgI5CHmf0pD61C0jXZjIw0f_JkrmRUlLWRZZV=w1216-h912-no ACtC-3fZRc3UiSklWE76kAQyIPHSk_5rYZ_ZipxLOnz4pxvqDqR6UVYUSXrV0qBJRlZcbnfbk6Zuk57KG_c5GrWyArALJa6tVxKPQAVrDB-vbJ5BLSvL8GMVgI5CHmf0pD61C0jXZjIw0f_JkrmRUlLWRZZV=w1216-h912-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fpw%2FACtC-3fZRc3UiSklWE76kAQyIPHSk_5rYZ_ZipxLOnz4pxvqDqR6UVYUSXrV0qBJRlZcbnfbk6Zuk57KG_c5GrWyArALJa6tVxKPQAVrDB-vbJ5BLSvL8GMVgI5CHmf0pD61C0jXZjIw0f_JkrmRUlLWRZZV%3Dw1216-h912-no%3Fauthuser%3D0&hash=08211bc03a849a278fb92545238a78f2)
Hager VU36NW Multimedia Unterputz Verteiler Volta 3-reihig mit Stahlblechtür
Ej med på bil pga av fördröjd leverans:
10 pack Stk Peha Keystone CAT6/RJ45 D 1951.19 RJ45
Dehn+Söhne LSA-verktyg
tot. 217€ europeiska sandslottspengar konverterat till Riksdaler Riksmynt 2323:-
Hål uppaget i sovrumsvägg bakom garderoben:
![ACtC-3e3k3jMEoYbyqv90ICR5k4OgiCJoLPgqbG6NZwdL9lHcFdx7i21eFBTmcqZe9LHmj5UpLPfmSZrdN7jZbLtPh0N9UvtsRli1rXflxk4dw_NBoB5DbyZ-J7o1Rm4IfPMcRsFY9_Y4ly0yUOR3b8bcFLh=w1025-h912-no ACtC-3e3k3jMEoYbyqv90ICR5k4OgiCJoLPgqbG6NZwdL9lHcFdx7i21eFBTmcqZe9LHmj5UpLPfmSZrdN7jZbLtPh0N9UvtsRli1rXflxk4dw_NBoB5DbyZ-J7o1Rm4IfPMcRsFY9_Y4ly0yUOR3b8bcFLh=w1025-h912-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fpw%2FACtC-3e3k3jMEoYbyqv90ICR5k4OgiCJoLPgqbG6NZwdL9lHcFdx7i21eFBTmcqZe9LHmj5UpLPfmSZrdN7jZbLtPh0N9UvtsRli1rXflxk4dw_NBoB5DbyZ-J7o1Rm4IfPMcRsFY9_Y4ly0yUOR3b8bcFLh%3Dw1025-h912-no%3Fauthuser%3D0&hash=4752e86a0894afcb48c3d70a27c8e86e)
mediaskåp på plats:
![ACtC-3cHqXMfyUnIBhvXaM09VvGO4cNExZ1jR-zLYS0WkfV10oV5ILZXcZCauiagsA63aSGqvAoJhY9Kx_ueQna3tA-76dStfg2ica5kz7EHWqH5vqgCl9uzsbkThb77ir_l4yUvOoiDrEinFMzCqRvPyAyU=w1216-h912-no ACtC-3cHqXMfyUnIBhvXaM09VvGO4cNExZ1jR-zLYS0WkfV10oV5ILZXcZCauiagsA63aSGqvAoJhY9Kx_ueQna3tA-76dStfg2ica5kz7EHWqH5vqgCl9uzsbkThb77ir_l4yUvOoiDrEinFMzCqRvPyAyU=w1216-h912-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fpw%2FACtC-3cHqXMfyUnIBhvXaM09VvGO4cNExZ1jR-zLYS0WkfV10oV5ILZXcZCauiagsA63aSGqvAoJhY9Kx_ueQna3tA-76dStfg2ica5kz7EHWqH5vqgCl9uzsbkThb77ir_l4yUvOoiDrEinFMzCqRvPyAyU%3Dw1216-h912-no%3Fauthuser%3D0&hash=b79d5d1768cbb4fe7975634651b86673)
denna modell är igentligen för inmurning
Uttag vardagsrum:
![ACtC-3fVH7V-e_VX5NQjQfipWQRzSSLLJxNppEGeY9O9ghaEY6HyqlRk_vgWAHBf5Y-ekdkEvTaoBvp852Kg5h1tcmJk1_6wzf5RSO0-ZSzbZlPG4xvrQNaR-gpOzzlWmoUrBEztogYpCvzPtNhgSh14kIsr=w1259-h912-no ACtC-3fVH7V-e_VX5NQjQfipWQRzSSLLJxNppEGeY9O9ghaEY6HyqlRk_vgWAHBf5Y-ekdkEvTaoBvp852Kg5h1tcmJk1_6wzf5RSO0-ZSzbZlPG4xvrQNaR-gpOzzlWmoUrBEztogYpCvzPtNhgSh14kIsr=w1259-h912-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fpw%2FACtC-3fVH7V-e_VX5NQjQfipWQRzSSLLJxNppEGeY9O9ghaEY6HyqlRk_vgWAHBf5Y-ekdkEvTaoBvp852Kg5h1tcmJk1_6wzf5RSO0-ZSzbZlPG4xvrQNaR-gpOzzlWmoUrBEztogYpCvzPtNhgSh14kIsr%3Dw1259-h912-no%3Fauthuser%3D0+https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fpw%2FACtC-3d83eNDUQaaMpn-kwCeK--0i0_eAWpQKPIf1PE5bcGXAH-lRyVO7tgBl8jpam4J2BLVq9_hA_A4F6duXlSt7PlDcSeWXUAVUaVfN1lchVsNWP_2fLq3XBtukPjIH5uP9UqrUxNVy4zwcl8HG3uG7KJd%3Dw1216-h912-no%3Fauthuser%3D0&hash=fb1065c91d564099e8e76a97bb0d7951)
extra telekabel framdraget, endast 4 poler av 8 är koppplade till resp jack, det blev lite för tjockt med ledningar i kanalerna annars
Kanalisation till vardagsrum:
![ACtC-3d80wclRRGVeaoPtci-Q8dDv8wZDTWUKs4k_IV4br3MaC1CxlVO3ZQ0XxcmzAd7kRQc7kPjlOWkIh84aAQGX60QQ29u_zQ0WZJfUq3fEPd_ixVlEIqeZehROOthBT21k20rL6wMZJvhDktNalmtVd-m=w1216-h912-no ACtC-3d80wclRRGVeaoPtci-Q8dDv8wZDTWUKs4k_IV4br3MaC1CxlVO3ZQ0XxcmzAd7kRQc7kPjlOWkIh84aAQGX60QQ29u_zQ0WZJfUq3fEPd_ixVlEIqeZehROOthBT21k20rL6wMZJvhDktNalmtVd-m=w1216-h912-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fpw%2FACtC-3d80wclRRGVeaoPtci-Q8dDv8wZDTWUKs4k_IV4br3MaC1CxlVO3ZQ0XxcmzAd7kRQc7kPjlOWkIh84aAQGX60QQ29u_zQ0WZJfUq3fEPd_ixVlEIqeZehROOthBT21k20rL6wMZJvhDktNalmtVd-m%3Dw1216-h912-no%3Fauthuser%3D0&hash=635742aff3ddfe8039fc62ab208f38b0)
tyvärr suddig bild
![ACtC-3fpkaky31NhqJhfKjJc1dBNhS7pZdjJT7UoWQyayFg88KSPT7pV0btrWc7dtOSiHHopBGtkqQ7zD0w-gEA1NxCV7efTI-vdOeZwIVeMjAyQAd5HREj6Nxxw2RDHCeH6PlMp2DMy2-qjtydeJLSy6rrR=w1216-h912-no ACtC-3fpkaky31NhqJhfKjJc1dBNhS7pZdjJT7UoWQyayFg88KSPT7pV0btrWc7dtOSiHHopBGtkqQ7zD0w-gEA1NxCV7efTI-vdOeZwIVeMjAyQAd5HREj6Nxxw2RDHCeH6PlMp2DMy2-qjtydeJLSy6rrR=w1216-h912-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fpw%2FACtC-3fpkaky31NhqJhfKjJc1dBNhS7pZdjJT7UoWQyayFg88KSPT7pV0btrWc7dtOSiHHopBGtkqQ7zD0w-gEA1NxCV7efTI-vdOeZwIVeMjAyQAd5HREj6Nxxw2RDHCeH6PlMp2DMy2-qjtydeJLSy6rrR%3Dw1216-h912-no%3Fauthuser%3D0&hash=78962da9a6d40644416cae7e01fddbb5)
30mm kanaler 2x2 cat 5e ledning fick plats samt en teleledning fördelat till 2 st 20 mm kanaler
peha jacken håller inte riktigt måtten och är ca 0,2 mm för breda samt att som har en förmåga att lossna
så elko keystone jack 11st inhandlas, samt ytterliggare ett utanpåliggande RJ45 jack, kuloledning
väntar på en ytterliggare laddning från elbutik som beräknas dyka upp redan idag efter att beställningen lades tisdag kväll bla. ett singel utanpåliggande uttag med 10-21 dagars lev. tid så den kommer såfall fortare än kvickt
garderob:
mediaskåp på plats:
Uttag vardagsrum:
tyvärr suddig bild
