Jag har ett gammalt bord med perstorpsplatta i virrvarrmönster. Tyvärr hade den plastkant som fanns runtomkring lossnat och jag har därför tagit bort den och temporärt ersatt med eltejp. Det är dock ingen optimal lösning så jag undrar om någon har tips på vart man kan hitta nya kanter eller någon hantverkare som reparerar dylika bord?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Vanligt var ju en T formad plastlist intryckt i ett spår i skivan.
Protte
Protte
Ah, tack för förslag men var kanske otydlig när jag förklarade; det är som en masonitskiva med virrvarmönster på och vitgrå-målat underrede. Bifogar bild så blir det nog mer klart
![Masonitskiva med virrvarr-mönster och del av vitgrått underrede.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/406/406323-8b2e855480fb2e4e78e2ee7677e9c776.jpg)
![Närbild på kanten av en masonitskiva med synligt mönster, målad kant och vitgrått underrede.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/406/406324-8f96370d100c502e313cf71c22d44e97.jpg)
· 2 886 inlägg
Har du kvar den gamla listen är det väl inget som hindrar dig från att limma tillbaka den ?
Testa att googla efter kantlist och antalet mm som din skiva är tjock.
Ex https://www.bauhaus.se/kantlist-vit...jmrMXeWtGP00xP8uR1EPPzw5NE7ZRFcsaAuoDEALw_wcB
Kasnke ser rimlig ut. Så brukar man bara värma på med strykjärn eller liknande
Hur ska vi göra med gipsskiva med trasig kant kring ett nytt fönster?
Fönster & Dörrar -
Trasig diskmaskin, pumpar inte ur vatten och läcker i framkant. IKEA Välgjord
Vitvaror -
Bygga altan över trasig platonmatta/kantlist?
Altan & Uteplats -
Såga målade passbitar ger trasig kant
Kök -
Trasig kantbalk
Grund & Markarbeten
