• Brunn med PEM 32-anslutning och övergång till PEM 20-slang, omgiven av gräs och jord.
  • Tvåstegsförminskning med tryckskruv i guld och svart, för anslutning av PEM-slangar vid VVS-arbete.
Är det en 32 ventil ? eller 25 , det går bra med den typ du länkar till och kolla in varuhusens sortiment kan vara billigare.
Jag mätte innermåttet och då var det 39 mm och vad jag förstår är det pem 32.
Den där är väl avsedd att skruvas i en PRK koppling med större dimension, inte i en rörgänga. Du bör ha en vanlig rak koppling och en lämplig bussning.
Det enda jag vill kunna är att koppla in en pem 20 slang som jag ska gräva ner och koppla en utkastare till. För att kunna koppla in trädgårdsslangen på, så att jag kan vattna mina grönsaker. Jag kan inget om vatten. Tidigare var det föreningen som hade hand om allt vatten men nu har de bytt ut rören och man får ansvara för sin egen lotts vatten.
Det skulle komma en rörmokare för att fixa det men han har inte kommit på två månader så nu ska jag försöka fixa det själv.
Tack!
