1 492 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Tak till carport
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nej det går inte med konstruktionsvirke. Det krävs limträ. Om takbjälkarna är 4,5 m långa och ligger med c/c 600 mm bör du använda åtminstone 42x315 mm eller likvärdig dimension.
Ser att Bauhaus bara har 42x225 och sen 56x225 och 56x270. Kan man gå upp på 1200cc och grövre dimension borde det bli billigare?J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Så stora överhäng som 0,75 m per sida fungerar inte med konstruktionsvirke. Jag tycker det är en dålig idé att minska öppningen på bekostnad av funktionen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du kan använda 90x315 på c/c 1200 mm.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vill man komma så billigt undan som möjligt med limträ ska man välja så smala och höga balkar som möjligt eftersom dessa är mer materialeffektiva. Ofta fungerar det dock bara till en viss gräns.
Nytt tak till carport med reglar åt "fel håll"
Tak & Vind -
MittSkåne Söker byggfirma för takbyte garage och tillbyggnad av carport
Takbjälkar 45 x 145 till carport - räcker det eller är det underdimensionerat?
Placering av takstol vid övergång från garage till carport
Tak & Vind -
Bärlina till snedtak för carport
Frågor och svar om byggnation
