December 17 restes mina takstolaf och nj ska jag på att lägga golvspånet till andra våningen.
Tyvärr lutar det lite överallt.
Mest lutar det längs takstolen dvs den ena sidan är högre än andra ca 6mm.
Sedan är det mellan takstolarna också mellan högsta ocv längsta 13mm.
Totalt handlar det om 11 reglar/stolar.(sedan resten av huset men i detta läge 11.
Min tanke var att hyvla ner de 5 högsta med ca 5mm för att få bort udden av det och sedan lägga spånet på det. Eftersom takstolarna lutar alla åt samma håll borde det gå att lägga tycker jag.
Är det jobbigt att köra bort 5mm på en 45x220 regel med en elhyvel? Ca 3m per regel
Hur hade ni gjort?
Ligger en bild på måtten
Hur hade ni gjort?
Följer tråden. Det lutar som mest 6mm mellan två tackstolar, det är en lutning på 0,5%. Längs med lutar det som mest 9mm på 3m? 0,3%. Jag skulle beteckna det som lite lutning och inget som märks. Vad ska du har för golv? Det kan vara värt att undersöka vilka toleranser som tillåts.
Vanligt parkettgolv ovanpå. Mellan stödbenen har jag 5430 men jag mätte typ 1m in på varsida.J Johan456 skrev:
Tror det är hyfsat enkelt att köra ner den värsta toppen/topparna och få det lite bättre. Själva lutningen är jag inte jätteorolig för men det är mellan takstolarna, så man inte spänner isönder spånet.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är väl kanske inte riktigt svar på dina frågor, men jag skulle lagt ett stabilt trägolv i stället för spån + parkett.
Sådant här är snyggt, starkt och billigt:
https://www.gsbyggvaror.se/?page=product&category=25&product=395#product
Och det är nog lättare för de enskilda brädorna att följa ojämnheter i uppreglingen.
Men större ojämnheter skulle jag kompenserat som @mlkjhr skriver med masonitremsor.
![Stapel av furugolvbrädor i B-kvalitet, dimensioner 26x190 mm, erbjudandetext synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405666-7b2fd35abd00db31767d1fc29bf48f94.jpg)
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
En annan metod är att limskruva en ny regel på sidan av golvbjälken.
Protte
Protte
Jo, tänkt tanken men Blir himla massa att lägga på, hela ovanvåningen är 19x6m.prototypen skrev:
Jag la på rättstocken och jag tror jag klarar mig med en masonit på de flesta. Där är en bjälke jag måste lägga dubbelt på.
[länk]
Brädgolv är fint men är inte praktiskt med små barn
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Golvet skall naturligtvis lackas för att vara lättstädat och hygieniskt.K kanonkula skrev:
2-komponent lack rekommenderas
När man slipat golvet inför lackningen blandar man lite lack med trämjöl från slipningen och spacklar igen springorna.
Så får man ett lättstädat golv utan en massa smutsgömmor.
Trots mina 10år inom byggbranschen har jag aldrig sett någon göra såKnockOnWood skrev:
Bra tips!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tack!K kanonkula skrev:
Jag var själv förvånad över hur bra det blev.
Det som jag behandlade var gamla brädgolv i övervåningen på en 1800-talskåk.
Vet ej hur gamla brädgolven var, men på 1960-talet kanske hade de täckts med masonit och sedan heltäckningsmattor.
Det var länge sedan jag fixade dessa golv, i början på 1980-talet, 40 år sedan
