Den gamla spishällen gick sönder och vi fick köpa en med induktion. Den nya har 3 sladdar men den gamla har 4 sladdar. Kan jag koppla 3 sladden in i stickdosan som har med fyra sladdar? Verkar vara 5 sladdar i väggen. Hur gör jag? Tack för alla svar!
Nu är det inte sladd-antalet eller färgerna som avgör vad som är möjligt, utan vad respektive kabel används till i vardera ända. För att ta reda på det så kan färgen vara en hjälp, men det är inte säkert förrän du kollat kopplingsschemat i manualen och mätt att du verkligen har rätt koppling i uttaget.
Uttaget verkar i alla fall vara fullkopplat med tre faser, nolla och jord, så förutsättningarna finns. Mät så att fas, nolla och jord ligger på rätt plats. Det förekommer att nollan ligger på fel stift.
Hällen vill förmodligen ha 230V. Det är här manualen kommer in - kolla det först!
Att följa färg från gamla spisars kontakter är mycket farligt, särskilt om det är fyra ledare varav en är blå. Då nya spisar och hällar oftast är kopplade för 230V så ska den blå i anslutningskabeln användas som nolla. Men äldre spisar har ofta 400V elementspänning och då används ofta en fyrledare som anslutningskabel, men i den så används blå som fas!
I din befintliga spiskabel så sitter blå på nollans plats, vilket antyder att det är kopplat för 230V. Men det är ju en fyrledare. Är den gamla spisen avsedd för 230V så är det helt i sin ordning, då är blå nolla. Men om den gamla är avsedd för 400V så ligger nolla och fas 3 omvänt i uttaget och då kommer din nya häll förmodligen dö omgående om du kopplar den efter färg.
Så läs manualen, läs märkskyltarna på respektive spis/häll, och mät i uttaget innan du gör något.
Tack för svaren! Helt otroligt hur snabbt ni svarar
Den här har vi köpt (se nedan, här finns manualen också). Hittar ingen schema i manualen. Ska leta vidare. Vågar inte öpnna plasten där manualen finns om jag ska returnera och köpa en annan.
https://www.electrolux.se/kitchen/cooking/hobs/induction-hob/hhb630fnk/
Den är en 230V häll med möjlighet till matning med två faser. Det är nästan alla hällar, byt ut skadden. Den gamla sladden funkar kanske. Sannolikt finns information om vad som är vad vid kopplingsplinten.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Glöm bara inte att ta bort blecket mellan L1 och L2 i hällen.
Check, dubbel check and recheck att nollan Den blå sitter ordentlig fast (Och på rätt ställe)
Protte
Protte
Försöker hjälpa föräldrarna som gömmer sig för Coronan.
Den ny hällens sladdar har ju bara en fas. Tänkte ta den gamla stickdosan: blå, jord klart. Men fasen kopplar jag till höger översta eller nedersta?
Eller det spelar ingen roll?
"Glöm bara inte att ta bort blecket mellan L1 och L2 i hällen." Vet tyvärr inte vad du menar![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Du måste byta sladden på hällen.
· 51 957 inlägg
Den nuvarande kabeln verkar vara avsedd för enfasinkoppling. Det kräver oftast minst 20A säkring (vanligt i äldre lägenheter i flerfamiljshus). Men du har ett perilexuttag för trefas. Det är avsett för max 16A, men från 3 faser. Hällen behöver kopplas om för tvåfasfrift. Det sitter ofta ett eller flera omkopplingsbleck där kabeln är kopplad inne i hällen. Du måste öppna kopplingsutrymmet, det finns oftast en bild med de olika inkopplingsalternativen där. Och du behöver en ny kabel, ev. kan den till gamla spisen användas.
Bästa svaret
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Du ska använd gamla hällens sladd och koppla in den i nya.
Blå där blå sitter även märkt med ett N
Den befintliga bruna är kopplad till både L1 och L2
Blecket mellan L1 och L2 ska bort
Ena svarta i gamla kabel ska in på L1 och den andra svarta på L2
En bild hur det ser ut inne i kopplingslådan på båda hällarna kan reda ut det sista lilla.
Protte
Protte
Japp, det stämmer bra. Även om jag inte tycker att de borde skriva 400V när inget går på 400V.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det klargör ju att L1 och L2 inte får vara samma fas.
Protte
Protte
