· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Har en husvagn som fått en spricka på 15cm i plasten, provade med sikaflex, men vill spricka upp, verkar ju röra på sig, nån säger epoxilim, plasten är ca 3mm tjock, sprickan ca 2mm bred.
Vad har ni för idéer? Tack för input.
Ajaj, vart liiiite fel ämne...sorry me!
/A
/A
Var sprack fogen? Vad använder du för sikaflex? Har du möjlighet att ta en bild?
Det finns minst 20 sorter av plast PVC,polyeten,ABS,Stryren..... Saker spricker av olika anledningar /stressfaktorer som materialet utsatts för ålder/underdimentionering värme ...osv. bild på området som spruckit..det finns sällan någon universal,lim...fog.. är det en underliggande konstruktion som gett sig hjälper det inte att fixa ytan.
Lite som att laga tapeten när man har sättning i och grund och vägg
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Så ser det ut...Adria har detta problem, men byter inte hemskt gärna fronten..men ska helst inte se ut som en Tiggarlösning heller..
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Det enklaste är väl att foga sprickan ? Vit silicon eller liknande lämplig produkt.
· 232 inlägg
Hej. På jobbet använder vi en fogmassa ifrån Veidec som heter S-bond. Vi limmar allt med den, allt ifrån sprickor i plast till att foga fast markiser på väggen eller solceller på taket. Husbilar/husvagns-tillverkarna använder den för att täta och limma ihop hela bygget. Den är av samma sort som karosseritillverkarna använder och är lätt att forma med lite såpavatten på fingret. Gör rent ordentligt innan bara med fettlösare, typ målartvätt.
http://www.husvagn-svensson.se/shop_1/hem/538-veidec-s-bond.htmlC Carl-Jo-han skrev:Hej. På jobbet använder vi en fogmassa ifrån Veidec som heter S-bond. Vi limmar allt med den, allt ifrån sprickor i plast till att foga fast markiser på väggen eller solceller på taket. Husbilar/husvagns-tillverkarna använder den för att täta och limma ihop hela bygget. Den är av samma sort som karosseritillverkarna använder och är lätt att forma med lite såpavatten på fingret. Gör rent ordentligt innan bara med fettlösare, typ målartvätt.
Kan det vara denna?
· 232 inlägg
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Men om det handlar om att man lyckats få ett hål i plåten på sidan. Kan man inte ta glasfiber spackel med härdare där, för att fylla igen det menar ja.
Besserwisser
· östergötland
· 1 949 inlägg
Är det där inte bara en dekorpanel?
