Jag har precis köpt en begagnad frys av märket Gram, och den saknar (åtminstone synlig) kondensor. Frysen fungerar, jag har haft den på utomhus för att kolla att allt funkar, den går ner till ca -18 grader, men eftersom den stått utomhus så jag vet inte hur mycket kompressorn gått.
Är det någon som vet om den här modellen ska vara utan synlig kondensor? Ska jag utgå från att allt är som det ska, eftersom frysen ju blir kall? Jag är orolig att någon tidigare plockat bort kondensorn, men det kanske jag inte borde vara.
![Baksidan av en Gram-frys utomhus, kondensor saknas och kompressorn synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405040-c5d98f12bbd818fc2b9593ff906c641b.jpg)
![Etikett på en Gram frys med produktspecifikationer, modell- och serienummer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405041-408fc12df5acfc5d883b33278fd2d356.jpg)
![Bakre interiör av en begagnad Gram frys som visar kompressor och ledningar, men ingen synlig kondensor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405042-56f1af2066f8737552680034a9938836.jpg)
![Baksida av en Gram frys med kompressor och ledningar men utan synlig kondensor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405043-78f4efeb14b41e6a9217f8982696014c.jpg)
![Närbild på baksidan av en begagnad frys som visar kompressorn och kopparledningarna utan synlig kondensor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405044-1f609733c2361bdb29e4c3b05bd9c688.jpg)
Ögnade bara snabbt: Normalt finns två utföranden på kyl/frys - kondensor på ryggen som syns eller integrerade rör i sidorna på själva höljet.
-Känn på höljet efter ett tag när skåpet är i gång så märker du nog var slingorna ligger.
Bästa svaret
Kondensorn är inget man bara plockar bort utan vidare. Den är en del av kylkretsen, så förutom ihoplödning av rör, vakuumsugning och påfyllning av nytt köldmedium så kommer frysen inte att fungera över huvud taget utan kondensorn.
Klart att frysen blir kall om du har - 18C utomhus!
Alla frysar går slingorna i väggarna först för att det inte skall bli kondens mellan produkter och att dörren fryser fast.
Så på din behövdes det inte mer och därför finns det ingen synlig
