1 853 läst · 4 svar
4 svar
Cylinda diskmaskin dm 250
Någon som har erfarenhet av att det läcker i nedre högra hörnet på luckan. Jag har bytt den nedre listen och den andra listen som sitter på maskinen ser fin ut
Maskin är en cylinda dm 250 2014
Mvh Mj
Mvh Mj
· Göteborg
· 36 inlägg
Nu vet inte jag exakt hur tätningslisten ser ut på den maskinen, men på en annan Cylindamaskin jag hade var jag tvungen att dra ut listen lite för att den skulle täta, listen var helt enkelt för hårt påtryck.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
Bytte den nedre tät listen och tätatde den nedre skölj armen eftersom det var långa sprickor i plasten i armen. Rengjorde med tryckluft och limmade med 2 comp lim nu är armen tät och allt funkar perfekt. Är armen o tät så slutar dem snurra och står och sprutar direkt mot listen och då kan inte listen hålla tät.Y Yoda 204204 skrev:
Mvh Mj
Hur byter jag inloppsslang på diskmaskinen? Cylinda dm3205e.
Hur får man rätsida på programknappen för programval på en Cylinda diskmaskin DM297. Knappen är fast på ett ECO program. Knappen fjädrar inte ut.
Hemma hos -
Ny Cylinda diskmaskin DM 3138RF
Vitvaror -
Diskmaskin Cylinda DM 285 i - har själv pillat på lucklåset!
Vitvaror -
Ny Cylinda(DM4330FID) diskmaskin tömmer inte (felkod f2)
Vitvaror
