3 315 läst · 4 svar
4 svar
Fotplåt över eller under läkt?
Har tänkt att lägga nytt tak med takpanneplåt men är lite frågande angående var fotplåten ska vara.
Läser man på underlagsdukar så är det pappremsa på råspont, fotplåt och därefter underlagsduk. Men läser man på monteringsanvisningarna för takplåten så ligger fotplåten på bärläkten. Hur ska det vara?
Första alternativet känns ju bäst då det tar upp vatten som eventuellt letar sig in under
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Under plåttak behövs egentligen ingen fotplåt under pappen. Det yttepytte lilla kondensvattnet kan man leda ut under hängrännan, i alla fall om man har takutstick. Pappen ska dock sluta 2-3cm nedanför råsponten.
Oavsett vad man väljer så ska man alltid ha en fotplåt direkt under plåten om tillverkaren föreskriver det.
Nockplåt över vattbrädebeslag eller tvärtom?
Tak & Vind -
Renovera eller ej inför försäljning?
Bostadsrätt -
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Bubblor och yta syns igenom renoveringstapet. Spackla, riva eller måla
Färg, Måla & Tapetsera -
Renovera eller byta fönster?
Fönster & Dörrar
