Har en Roborock S5 som tyvärr inte går ihop med våra nya Gyro-fåtöljer. Den klättrar upp på foten och fastnar ibland. Nu upptäckte jag att den även sabbar foten rätt ordentligt. Även om skadan till viss del redan är skedd så undrar jag om man kan undvika det här framöver. Hittade en avgränsningstejp på Dustin. Någon som vet mer exakt hur den funkar? Kan man sätta små duttar under fåtöljernas fötter och få roboten att undvika att klättra upp? Annat tips?
https://www.dustinhome.se/product/5...MIiJ6Joai26gIVCdGyCh29ygB5EAQYAiABEgKnmvD_BwE
![Skadad metalfot till en Gyro-fåtölj på en färgglad vävd matta, tecken på slitage från robotdammsugare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/403/403134-538f1897d7f98f5b0d311fd0fa2ebdf6.jpg)
Det verkar vara vanlig magnettejp!
I så fall skulle det också fungera med andra magneter.
Små runda neodymmagnet och sätta en på varje ben, eller kanske räcker med färre.
https://www.clasohlson.com/se/Neodymmagnet-/p/31-1466
Googlade vidare och hittade lite filmer på Youtube bla den här
En tysk film där det ställs en snarlik fråga som min. Filmen visar dock några exempel på magnetband som inte funkar. Då blir man ju lite fundersam på vad det är som krävs. Ska prova med lite kylskåpsmagneter men de har jag inte här. Återkommer.
Det verkar ju krångligt detta. Funderade på en alternativ lösning. Våra Air-fåtöljer har en liknande fot men aningen högre. Där stoppar Pucko (roboten) och dammsuger runt om snyggt och prydligt. Så om jag får till en möbeltass på ca 8 mm så borde det funka. Stolen har redan typ möbeltassar som är skruvade i alufoten. Byta skruven mot en längre och lägga till en tass på ca 8 mm. Verkar dock inte vara M-gänga. 4,8 mm diameter. UNF-gänga enligt min googling. UNF 3/16.
Varför kan det inte vara enkelt...
![Fåtöljben i aluminium med möbeltassar på ett trägolv, potentiella hinder för städrobot.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/403/403359-e9510310b616e13b37c5ec5910596584.jpg)
Platåskorna på!
Köpte tätningsremsa och satte på som möbeltassar. Sitter bra och nu går Pucko runt benen snyggt och prydligt.
Nöjd!
Vi har 5 Gyro, 2 Air + 2 fotpallar så skönt att det nu funkar utan att behöva flytta fåtöljer eller skapa No-Go zon. Blir ju en del smulor kring fåtöljerna.
Tyvärr greppar tätninsglisterna lite för bra på golvet och i mattan. Svårare att flytta på stolen någon decimeter när man vill justera var den ska stå. Funderar på att "valla" med exvis silikon. Får se hur det funkar.
Nöjd!
![Tätningsremsa använd som möbeltassar på stolsben för att skydda golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405664-889719122ce40901b8c496b7c8da474c.jpg)
Härligt att det funkade med en ’platå’.F Frågan skrev:Platåskorna på!
Nöjd!
Silicon ska du dock inte valla med då det blir väldigt halt, framförallt med strumpor av syntet på fötterna.
Hårt vatten förstör våra hushållsmaskiner
Kan det vara så jä#^€#t att jag förstört min nya vedklyv?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Måste huset vara "förstört" för att vattenskada ska ersättas?
Försäkringar -
Vad förstör våra äpplen??
Häckar, Buskar & Träd -
Granne förstör våran uppfart.
Juridik
