Den är målad tyvärr. Har granitblock runt huset (samma storlek) som är mkt finare. Jag önskar båda byggnaderna i samma utseende, därav vill jag ta bort färgen som är på ladugårdsstenen.
Blästring., hum. Ok, måste kolla upp hur man bäst löser det på plats då. Finns det något annat alternativ som är möjligt för mig själv att utföra?
Blästring ger bäst resultat.Totobbe skrev:Den är målad tyvärr. Har granitblock runt huset (samma storlek) som är mkt finare. Jag önskar båda byggnaderna i samma utseende, därav vill jag ta bort färgen som är på ladugårdsstenen.
Verkar som att jag missat vilken typ av sten det är.. färgen är bara droppat från planken men bakom de finns ju en annan rödtoning i stenen. Verkar va en helröd natursten. Vet inte vilken sort än.. men när ja slår sönder mindre bitar så blir de inte vitt.. hum. De förändrar ju minst sagt läget..:/ Tack för era svar.V vedklyv skrev:
Hur slipar jag plåttaket på farstun som är golv på balkongen?
Färg, Måla & Tapetsera -
Snickeripodd - Sliparebacken, Daniel & Byggahus
Möbelsnickeri -
Hur murar/putsar jag upp 1,5cm på bästa sätt?
Stenhus -
Hur slipar jag och behandlar min körsbärsbänkskiva?
Kök -
Vad har ni för skivputsar / tallriksslipar, och vilken är bäst??
Verktyg, Maskiner & Fordon
