3 138 läst · 12 svar
12 svar
Bör lasterna på hela friggebodskonstruktionen räknas om vid sedumtak?
Vi kommer bygga en bod (3*4,8 meter) med sedumtak som vi planterar själva. Det innebär att takvikten kommer bygga på rejält och jag kommer att utgå från kn 5.5 för beräkning av takstolar, utifrån ungefärligt värde i Gröna tak-handboken. Så långt vet jag hur jag ska gå tillväga.
Frågan är om jag behöver beräkna vidare ner i konstruktionens väggar, bjälklag och plintar, eller om en plintgrund och stomme i rejäl standard (reglar 45*95) är tillräcklig för nedåtgående last.
Jag har försökt skaffa mig en uppfattning om ungefär hur mycket vikt en plint tål, men lyckas inte hitta något bra att utgå från.
E Elitost skrev:Vi kommer bygga en bod (3*4,8 meter) med sedumtak som vi planterar själva. Det innebär att takvikten kommer bygga på rejält och jag kommer att utgå från kn 5.5 för beräkning av takstolar, utifrån ungefärligt värde i Gröna tak-handboken. Så långt vet jag hur jag ska gå tillväga.
Är det inräknat med snölast då?
Kan inte tänka mig att vägg eller grundkonstruktionen skulle behöva förstärkas pga av den vertikala lastökningen,
45x95 cc 120 bär upp vårt tak i tegel i Stockholm.
Ja, i den höftning jag gjort av vikten på taket så har jag tagit med det. Eventuellt lägger jag mig på ännu säkrare avstånd om felmarginalerna när jag gör den slutgiltiga konstruktionsritningen av takstolarna. Det rör sig ju om så lite virke att det inte skadar att vara på helt säkra sidan.Ulltand skrev:
Nä, jag tänker att betydligt större byggnader får ut större tyngder på väggar och plintar, utan att för den del behöva skala upp. Men som novis har jag inte mycket egen erfarenhet att dra slutsatser från, och då är alltid risken att jag gör nåt fel om jag freestylar för mycket.
Jo, det har jag full koll påUlltand skrev:
Det jag jag oroar mig över är att jag saknar kunskap om vilka vikter som krävs för att riskera knäcka bärande vägg, eller hur en armerad plint på 19 eller 20 diameter klarar tyngder.
Sedum/örttak skulle ligga på 0.9-2,5 kn/kvm(om man inte kör utrullat). Sen trodde jag att jag bara kunde addera 2,5 som är snözonen. Och sen tog jag i lite för att vara på helt säkra sidan. Men har jag tänkt fel blir jag bara glad.W witten skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
De stående reglarnas förmåga att bära upp taklasterna beror främst på hur de är stagade i den veka riktningen. Med 45x95 rakt under varje takstolsfäste är det lämpligt med en rad med kortlingar på halva höjden.
Jag tänkte regla enligt samma princip som i byggbeskrivningars garage men skala ner längd och bredd. Höjden på bygget är inte hela världen då jag bor utanför detaljplan.J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Följer du den beskrivningen så blir det bra!
Skönt att höra!J justusandersson skrev:
De stora skillnaderna är att jag kör plintgrund. Tittar på om jag ska köra 220*45 på ett fack (cc60) över bredden på 3 m, eller lägga en bärlina i mitten. Men det vore så smidigt att slippa. Ska fortsätta att räkna och titta på vad som är vettigt i det valet.
Och vi kör på 14 graders tak med sedum och andra bra takväxter.
Så här ser konceptbilden ut, men den är bara vägledande för ritning som jag jobbar på nu.
Gipspluggar - hur kan man få bort hela pluggen ur väggen (gipsplattan)
Är det smart att stänga av vattnet i huset då jag inte bor där hela tiden?
Nibe F370- ta bort hela fronten?
Värmepumpar -
Kommun har jobbat bort hela sin bygglovsskuld
Artikelkommentarer -
Borttagna spottar, måste hela taket målas om?
Färg, Måla & Tapetsera
