5 207 läst · 24 svar
5k läst
24 svar
Tre kablar in i lampsockel?
Som jag förstår det räcker det dock inte att bara koppla in ena blåa? Utan jag bör byta allt?
Ser ut att vara hållare för glödlampa med två olika effektlägen dvs tre anslutningar, stämmer ju också med vad du visat för brytaren med två anslutningar ner till lamphållaren. Det är nog inte lätt att hitta såna lampor numera även om det passar med vanliga om du väljer rätt tråd av röd/blå från brytaren du ska ta bort.david__ skrev:
Enklast kan du som sagt bygga om den med en komplett sats lamphållare och sladd och få det dubbelisolerat. Det är ett enkelt jobb du klarar själv så slipper du böka med att jorda eller ha kvar onödiga delar på vägen du inte behöver som syns på bilderna. Direkt med isolerade lampsladden hela vägen från nya sockeln och till takanslutningen.
Och för lamptypen testa sök på tex "three way bulb" så ser du hur de var/är gjorda.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 396 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 396 inlägg
Vi hade sådana i mitt barndomshem, från Atelje Lyktan i Åhus, och de hade inbyggd dubbeltändning med speciallampa. Minns inte om brytaren hade tre ljuslägen eller bara två, men man tryckte sig igenom de olika styrkorna, och med sista så släcktes den igen.
Antagligen behöver du ny sockel och eventuellt ny brytare om den ska byggas om.
Precis som jag gissade redan i inlägg #2.
Jag vill minas att det var tre effektlägen och av på brytaren.
Då det fanns lite nyfikenhet kring hur själva hållaren ser ut inuti. Så här kommer några bilder.
Så till nästa steg. Jag tänkte sätta på nedan armatur (heter det så?). Frågor:
1) Klipper jag bara innan kontakten och kopplar in?
2) Någon bra idé om hur jag får det snyggt vid själva platshållaren (den gula)? Jag vill ogärna borra/skära i den, men det kanske behövs?
3) Ska jag köpa någon annan armatur istället som passar bättre (jag hade denna hemma). Som jag förstår det behöver jag ej skyddsjorda.
Edit: sorry för dubbelpost, trodde jag kunde ta bort mitt inlägg (#18) ovan.
Den tidigare lamphållaren satt fast med gångan nedan (se bild). Jag förstod det dock som att det var bäst att använda någon sådan armatur jag har eftersom den då är isolerad hela vägen. Men kan ej så mycket om detta.nisse123 skrev:
Hallå!nisse123 skrev:
Nu har jag gjort som du sa (tror jag), se bilder. Nu går den vita plasten runt kabeln hela vägen in i lamphållaren.
Elpennan ger fortfarande utslag på metallramen, men som jag förstår det kan jag nu bortse från det?
ps, jag hade bara en kabel som även hade jord, därav den oanvända jord ledningen ner i lampan.
Hur bygga innervägg över kablar
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur får man ur gamla kablar i befintligt rör?
El -
"Parkera" lösa elkablar i kopplingsenhet tillsammans?
El -
Vad är det för kablar/ledningar som går till denna stolpe?
El -
Göra lampa av textilkablar och lampsockel - hur gör jag med inkopplingen?
El
