1 689 läst · 7 svar
7 svar
Underlag till papptak
Jag har ett gammalt garage. Jag har tagit bort ett plåttak och under det ligger takpapp, masonit och underst glesa brädor. Minska jag lägga ny papp.
1. kan jag låta gammal papp och masonit ligga kvar?
2. Kan jag lägga ny papp direkt på den gamla? Det är ju skarvar i den gamla pappen som riskerar att bli synliga.
3 Om jag ska försörja taket under den nya pappen, vad lägger jag då?
Med vänlig hälsning, Gustav2
Det rekommenderas ett lager papp under den tåligare takpappen .
Den här underst , tex https://www.byggmax.se/underlagspapp-122-p17113
Den här överst , tex https://www.byggmax.se/ytpapp-glaciär-3-kristallsvart-p17281
Om du ska ha papptäckning så ska du definitivt ha nått bättre än masonite.
Riv av allt och lägg ny Råspont.
Sen underlagspapp och ytpapp på det.
Allt annat är en genväg och du vill inte fuska när det gäller taket.
//AA
//AA
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Hur skarvar man ändspontat råspont till papptak?
Hur ansluta papptak till ett kanalplasttak?
Tak & Vind -
Underlag till liten rörpool?
Pool -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
