12 115 läst · 5 svar
12k läst
5 svar
Hur mycket lin rung gänga ?
Håller på och drar ihop några rör kopplingar.
Hur många varv lin ska man i gängorna?
Jag tycker det bara blir en massa trassel när jag skruvar ihop, jag har rispat gängan med en bågfil före och använder pasta på gängan.
Tycker det är svårt att få det bra, linet snurrar liksom med när jag skruvar.
och hur hårt måste man dra till?
mvh anders
mvh anders
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
abel48 skrev:Håller på och drar ihop några rör kopplingar.
mvh anders
Du snurrar på linet åt fel håll! Vira upp det på gängat åt andra hållet så snurrar det inte med när du skruvar. Bågfilen ska du väl inte behöva använda tycker jag.... Angående mängden lin så är det ju för lite om du kan dra gängan i botten och förmycket om du knappt får på den andra rördelen på gängan. Lagom är bäst!
Pasta? Jag har då aldrig använt nå pasta vad ska det vara bra för?
Mycket lin ska det va, bara det följer med in så är det inte för mycket
Jag rispar då alltid gängen med en polygrip el dyligt(utom på mässingsdetaljer som brukar vara rispade på fabrik) annars tror jag inte det går så bra.
Sen har jag på lagom med linolja på linet så att det som skall gängas på glider bra på linet.
Dra sen åt tills det blir tätt, o blir det inte tät dra åt lite till
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Pasta=Unipak eller Locherpasta.
Linolja är bra om man aldrig vill få loss skiten igen
Kan man använda klämringskopplingens gänga som vanlig R10 gänga?
Konisk (R) vs cylindrisk (G) gänga
Hjälp att hitta presskoppling, rörgänga?
Hjälp att hitta gängad koppling för 27.5mm?
Täta övergång från gängad koppling till klämringskoppling
Vatten & Avlopp
