8 017 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
värmeväxlare luft-luft kontra vatten-luft
Hej Alla,
Eftersom jag är pollenallergisk så skulle jag vilja ha ett hus med filtrerad forcerad ventilation, och därmed bör man ju också ha återvinning på frånluften. Frågan är vad som är slugast/mest genomförbart: värmeväxla frånluften till tilluften, eller värmeväxla frånluften till ett vattenburet golvvärmesystem? Vilket system blir bäst på att tillgodogöra sig tillfällig tillskottsvärme från kamineldning?
Andra tips om filtrering och allergianpassning mottages tacksamt.
Det mest allergivänliga borde vara ett FTX-system med dess möjligheter att använda olika filter på tilluften.
FTX är mekanisk till och frånluft med värmeväxlare som återvinner energin ur luften innan den åker ut.
Vi skall ha ett FTX-system till ventilation och en markvärmepump som värmekälla och golvvärme i hela huset. (Jag är också allergiker).
