Står i skedet att ta bort ett trappräcke i järn ur en stentrappa. Räcket är fastsatt, för mig okänt material och min fråga till er är hur får loss räckverket? Finns det något dundermedel som jag kan ha i hålet där räckverket sitter och lösa upp det som använts? Hur har ni gjort? När jag drar med skruvmejsel så är det gult pulveraktigt resultat.
Provar med ättiksprit....det brukar fungera på det mesta men inte nu!
Vi ska bygga om. Räckverket är intressant för en annan husägare, därav mitt försök att få upp järnet ur hålen.H heimlaga skrev:
Svavel är det gult och smulas sönder när du drar med skruvmejsel i det? Antar att detta är gjort på 80- talet men det är en vild gissning.
80-tal? Då kan det vara kemankare. har ingen aning om hur du kan få upp stålet utan att kapa det och borra upp. Testa att försöka borra parallellt med stålet så långt det går för att skapa utrymme och försöka knacka runt om sen med tunn huggmejsel eller liknande.
Testa värme också som Useless föreslår. Brukar fungera på det mesta. Bara du inte kyler av snabbt så att du spräcker stenen.
Där satt den! Tog varmluftspistolen och värmde någon minut så att sörjan börja koka. Mycket frän doft. Bände med kofot, inte mycket så lossnade den.useless skrev:
STORT TACK till tips, hade aldrig kommit på att värma.
Stenväggen löser upp sig
Fasad -
Hur påverkas klimatet i huset och i vår ouppvärmda källare om vi övergår från vedpanna till luft/vatten-värmepump?
Värme allmänt -
Limma upp svängbar badkarsdörr
Badrum -
Behöver jag limma gammal tapet innan ny underlagstapet sätts upp?
Färg, Måla & Tapetsera -
Jordfelsbrytare löser ut när specifik grupp är urkopplad?
El
