278 099 läst · 1 017 svar
278k läst
1,0k svar
Fiskalsgatan - ett ständigt pågående projekt
Sockeln till min förra skorstenen var 1x1m och slätt i marknivå.
Pga souterränghus behövde den tas bort vid dräneringen.
Den visade sig gå ned ungefär 2m och vara 1,5x2m bred...
(Givetvis typ en meter/halvmeter för kort för att gå ner hela vägen till sulan.)
De måste fått önskemål om att ta det som var kvar i betongbilen eller nått...
Jag vågar inte ens gräva ner och se hur djupt det går, bilar av den och begraver där den är.Dowser4711 skrev:Sockeln till min förra skorstenen var 1x1m och slätt i marknivå.
Jag har ju ett pågående grävprojekt, men annars hade det varit lockandeAndersPS skrev:
Vad har ni gjort med era hus idag? https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-har-ni-gjort-med-era-hus-idag.167378/page-1551#post-3759665
Den kommer ligga ganska djupt under det nya trädäcket, så just den aspekten är lugnt. Skulle inte kunna lyfta upp den utan att slå i, många, mindre bitar.Lasse Suzican skrev:
Projekt "Fixa utsidan av huset" är i full fart, jag hoppas fortfarande att det blir trendigt med högar i trädgården... kom igen nu, tillsammans kan vi åstadkomma det!
Å andra sidan har högen på framsidan naggats ordentligt i kanten. Vart har då denna tagit vägen? Utfyllnad på andra ställen på tomten, eftersom projektet innefattar att få gräsmatta på stora delar av tomten igen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 663 inlägg
Klart det är trendigt med högar!
Jag har en på baksidan samt två på uppfarten
Sååå. Först bollhav nu lekpark?AndersPS skrev:[bild]
Så kom äntligen grävmaskinen. Efter att förgäves ha väntat i måndags fick jag tag på en annan uthyrare som hade en maskin ledig några dagar och helgen var räddad!
Utmärkt vart badtunnan kommer att stå. Det känns både större och mindre samtidigt, när man ser det fysiskt på plats.
Tappra vänner som ställer upp och hjälper till trots att regnet öser ner. Ett av problemet var givetvis att köra bort jordmassorna (well, leran... den riktigt tunga och hårda leran), men med 2 skottkärror och bra tempo gick det relativt snabbt trots allt.
Regnet fortsatte att ösa ner.
Det var rejält lerigt och ren sörja att stå i, så vi fick bygga en liten ramp att köra fram på. Ingen ramlade under hela projektet, vilket måste anses som en enorm seger (även om det såklart skulle kunna varit lite roligt också).
