Hej.
Är spekulant på ett fritidshus byggt 1972 som är byggt på berg.
Källaren/grunden är sprängd som en kil så här under huset: < . Efter nära 50 år och inget underhåll är den mkt fuktig.
Tack på förhand.
- Är det någon som kan säga mig om det alls är möjligt att bli av med fukten och i så fall hur?
- Eller är denna konstruktion en riskkonstruktion idag?
Tack på förhand.
Torpargrund heter det.P patrikd84 skrev:
Bifogar en bild nedtill på kåken så att man bättre begriper hur den ser ut, som en kil.
Bifogar även en bild på hur huset "bärs upp" i källaren. Hoppas att detta blir klargörande
Ok, då blev man lite klokare.
Ser ungefär ut som min krypgrund (fast antar din murstock går ner i grunden). Dessa brukar anses vara en riskkonstruktion idag, då man eldar mindre nu för tiden - som annars värmde upp utrymmet och torkade
En vanlig åtgärd är att ta bort allt organiskt material, sätta in en sorptionsavfuktare, täta alla ventiler, täcka berget med byggplast och fästa det upp en bit på väggen. Finns plats så kan man även isolera mot berget innan man lägger plast (eller om man gjuter en betongkaka). Finns nog flera alternativ.
Bra att ha koll så det inte rinner fritt vatten under huset också, annars måste det nog dräneras med.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422751_180x.jpg?v=1682432000)
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
P patrikd84 skrev:Ok, då blev man lite klokare.
Hjälp med värdering av nybyggt arkitektritad enplansvilla/fritidshus
Köpa & Sälja hus -
Vad är denna lucka till för?Fritidshus byggt 1972...(mulltoa innan wc byggdes)
Badrum -
Kostnader för nybyggt fritidshus - installationer
Kondens insida fönster, nybyggt fritidshus.
Fönster & Dörrar -
Uppvärmning till nybyggt fritidshus 66 kvm - bergvärme overkill?
Värmepumpar
