Behöver lite kloka råd, tack❣ Den här ekan var (är) tänkt att bli vår trädgårdsdamm. Den blev nedgrävd förra sommaren och har hittills endast verkat som vattenreservoar. När vi nu ska ta itu med projektet; länsa den, bygga upp vid aktern, sänka vid fören (?) och måla den invändigt har jag upptäckt att den läcker. Vi kan (inga stora efterforskningar) inte hitta var. Med facit i hand känns det idiotiskt att vi sänkte ner den. MEN hur gör vi för att göra det bästa (enklaste?) av situationen? Allt jag skrev ovan plus hitta hål och laga? Eller köpa dammduk och lägga i? Vi ska inte ha fiskar men några vattenväxter, pump och litet vattenfall ingår i tänket (återkommer med frågor om det)
Gamla träbåtar var väl inte ovanligt förr att man sänkte i en sjö för att de skulle svälla och bli täta.
Om ni kan se några synbara hål, så fortsätt fylla med vatten i några veckor så borde den svälla och bli tät.
Att måla insidan är väl ingen bra idé eller?
Det är ingen träbåt.M mattoys skrev:
Jo, vi vill inte ha vit dammbotten
Vill du göra det seriöst så ska du slipa, prima och lägga på ett lager glasfiberväv och polyester på hela insidan. Sen målar du det i önskad kulör.
Men en dammduk i rätt färg funkar säkert också, men är kanske svårare att få till så att den täcker bra utan veck och ojämnheter. Fast det kanske inte spelar någon roll?
Tack för svar. Lutar nog just nu åt dammduk. Även om det var just duk"krånglet" jag ville slippa.useless skrev:Vill du göra det seriöst så ska du slipa, prima och lägga på ett lager glasfiberväv och polyester på hela insidan. Sen målar du det i önskad kulör.
Nu blir det ju extraarbete oavsett
