Ska koppla vatten till en tvättmaskin och funderar på vad jag behöver för att koppla på slangen via en minikulventil till befintlig T-koppling (se bild). Finns det kulventiler som är avsedda att kopplas direkt på? Känns ju väldigt onödigt att skarva med rör emellan om man kan skruva kulventilen direkt där det nu är "pluggat".
Tack på förhand för alla tips och råd.
/Björn
/Björn
Tack, då vet jag att jag är på rätt spår.J jonaserik skrev:
Är det något sånt här vi pratar om:
https://www.k-rauta.se/produkt/minikulventil-prof-12-inut-krom/6405422891207
Eller ska det vara en sån här med löpmutter:
https://www.k-rauta.se/produkt/minikulventil-rak-med-lop-mutter-r15/7393593022393
Du skulle kunna använda en dubbelmutter mellan t-röret och kulventilen, här är en smidig lösning
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Dubbelmutter-15/7952891/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Kulventil-11130-15cu-vred-8546955/5110825/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Planadapter-15-mm/8845507/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/Overga...-invandig-ganga/5146267/artikel-detaljer.html
givet att det nu är en 15 t-koppling, står på muttern på din koppling.
