Jag har en rund marmorskiva och ett underrede av gjutjärn med fyra "armar" med skruvhål. Nu behöver jag sammaföra dessa.
Arbetshypotes:
En träskiva limmas mot marmorskivan, och sedan skruvar man fast underredet i träskivan.
Frågor:
* Jag har spånskivor. Duger en spånskiva för detta ändamål? Bordet ska stå ute, men spånskivan kommer ju att vara i skydd från regn av marmorskivan
* Vilket lim ska jag använda för att limma marmorskivan mot spånskivan?
* Om inte spånskiva, vad för träskiva? OSB? Den kommer inte synas under marmorskivan...
Arbetshypotes:
Frågor:
![Svart gjutjärnsunderrede för bord och blå stol med hjärtform i trädgårdsmiljö nattetid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/401/401768-76bcea0d4613399353d89ea3ccb75149.jpg)
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...m-fog-och-spackel/kontaktlim/epoxylim-504670/
Epoxy? Ska funka för marmor mot metall enligt beskrivningen![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "epoxylim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/991996_180x.jpg?v=1682431177)
Epoxylim
Epoxylim är ett extremt starkt tvåkomponentslim som har förmågan att binda samman de flesta material, inklusive metall, glas, trä, gummi och de flesta plaster. Tack vare dess höga bindningsstyrka och dess förmåga att tåla vatten, värme och
Stenlim t ex.
Om du är stadig på handen kan du även borra hål i skivan underifrån (men inte genom) där underredets hål sitter. Sätt i gängstång med hjälp av ankarmassa i hålen i bordsskivan och kapa till lämplig längd, samt skruva fast i underredet med muttrar. Borra försiktigt med stegvis mindre till större stenborr, så att det inte spricker, och använd djupstopp så att du inte borrar igenom.
Låter som rätt sätt, men också 100x för svårt och risk för haveri :-Dricebridge skrev:
Stenlim t ex.
