5 207 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Ta bort pool
Vi överväger att köpa ett hus som har pool, en ca 15-20 år gammal pool, Folkpool octavia, ca 3x6-7 m. Poolen är både lite sliten och för dominant i trädgården tycker vi så vi funderar på att ta bort den. Vet någon vad det kan tänkas kosta att ta bort en så stor pool, fylla igen hålet och lägga på en gräsmatta?
Alternativt bygga en mindre pool och fylla igen delar av hålet, kan det kosta kring 150 tkr eller nåt sånt?
150kkr för vadå, lägga igen eller bygga en ny?V Viktoria R skrev:Hej,
allt handlar om transportsträckor för material och om det går att köra in med maskiner för att lägga igen.
Tack för svar! Att ta bort den gamla poolen, fylla igen delar av gropen efter poolen och bygga en mindre pool istället
Då räcker inte 150k om du inte gör jobbet själv. Skulle förvåna mig om det blir billigare än 250-300k men det beror lite på infrastruktur runt den gamla poolen. Men om man förutsätter att den gamla poolen mer eller mindre är en belastning förutom det faktum att det redan finns en grop så är det nog mer åt det hållet.V Viktoria R skrev:
Ta inte bort den, är övertygad att man ångrar sig.
Är det en oktavia så är stommen i trä så ”bara” en ny liner duk. Säg 15-25kkr beroende på liner sort. dessa brukar bara ha en ålders garanti på 15år vid normal skötsel. Med Max temp har man varmare i poolen så slits den fortare
ring skicka ett mail till Folkpool och kolla Ta in en offert för laga å kolla vad det kostar!
Hade jag köpt ett hus med pool så hade jag absolut räknat in detta i köpet
Jättebra, tack alla för era svar med bra råd!
